На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 632, 633, 634 ... 691, 692, 693  След.
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inga писал(а):
А подскажите у миня от отбойника до рессоры 2 см (макс). Машина пустая. Это норм? Или пипец рессоре?
Насколько знаю, это болячка метановых добликов - правая рессора устает быстрее. Мне выкатывали обе. Год - полет нормальный. Но предупреждали, что это максимум на 2-3 года. Если опять начнут уставать, тогда лучше менять. Особых грузов не тягаю, для этого есть прицеп.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан ЕГР забочий при диагностике на тесте клоцает почему по нему выскакивает ошибка ошибку удаляю через 10км вылазит опять правда он заглушен но ето же не меняет сути он то срабатывает
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если паралельно с ЕГР вылазит еще и вторая - передув турбины - лезь на яму, бери длинную мощную отвертку и разработай клапан турбины. Нормальный ход - около 3 см. Сталкивался неоднократно.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно датчик во впускном коллекторе, в следствии заглушенного клапана, видит показания, отличные от заданных. По Вашей логике, остается выбросить и этот датчик тоже. Правда появится уже другая ошибка, но "это же не меняет сути"
12qwerty12
Авто: FIAT DobloCargo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, может кто знает?
Недавно в салоне для работы купили в семью FIAT Doblo Cargo maxi, двигатель бензин 1.4, в салоне сразу поставили газ. Сейчас обкатываю, уже 1600км проехал.
Но у меня расход бензина получается по трассе при 80-90км - 8л. при 50км. - 6,5-7. Но средний расход около 10л. По паспорту трасса 6л а смешанный 7,5л. - у меня получается на 2л расход больше.
Но смущает больше всего что когда едешь и не выключая скорость, отпускаешь педаль газа, и машина котится то компьютер показывает расход - 2л. А на холосты хоборотах когда машина стоит, то ничего не показывает --
На других машинах что у меня были такого не было, всегда показывало что расход 0л когда котится на скорости.
Может это в салоне когда газ ставили, что-то не так подключили?
Если есть у кого такой же авто с 1.4 бензин, напишите какой у вас расход.
Заранее благодарен!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12qwerty12 обкатку тыщ 10 проходить надо. расход немного упадет когда притрутся детали.
а в остальном все хорошо, все правильно, так у всех.
m1rage
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ерунда на 1,3 дизеле - это видимо особенность мозгов, т.е. это нормально.
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите необходимый обьем масла в двигатель для замены на fiat doblo 1.6 бензин
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель, 263A5000
Oбъём 4,9 литр
Объем фильтра 0,4 литр
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель, 263A5000
Oбъём 4,9 литр
3.9 литра. Вроде
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель, 263A5000
Oбъём 4,9 литр
3.9 литра. Вроде
Точно.
Двигатель, 182B6000
Oбъём 3,9 литр
Я для дизеля указал, для 2-го Добло.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас есть ссылка на посту "чистка кондиционера фиат добло"
После выключения запах - надо уничтожить бактерий !
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет парни, не могу для себя прояснить ситуацию с рекомендациями по замене жидкости в гур, а точнее ее свойствах. добло 223 1.4 турция, под капотом наклейка с рекомендациями и жижа гур Tutela Gi/A, в мануале который с машиной был без перевода на англ. Tutela Gi/E где правду шукать... Инет пишет без надобности синтетику не лить, эта та что с буквой Е агресивна к сальникам(хотя лично меня больше к ней склоняет, потому как жижа заливается на тысяч 60-80, а пакет присадок в синтетике однозначно побогаче), но с другой сторны не хочу навредить, может забить и не менять вообще..Да и в коробке по мануалу 75W80, а народ льет и 85 и 90. Признателен буду за ваши мнения и советы пробег небольшой у машины 74 тысячи всего, но г.в. 2008, куплена в 2009. Поэтому пора я думаю все это под замену.
- арфы нет возьмите бубен...
Migel
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая и недорогая дезинфекция, как применять гугляни, все подробно описано в интернете
 Просмотрено:  156 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в коробас заливаю 75\80
в гур атф 3.
все бегает и нормально фунциклирует много много километров.
в коробасе и гур меняю масло вместе с ремнем грм - 60-70 тыщь.
Rolling Eyes
Страница 633 из 693
