Может кто то сталкивался? Не горят лампочки в районе кнопки переключения газ - бензин. Сначало перестали гореть уровень газа, потом лампочка бенза а потом и вовсе все потухло за исключением лампочки что заканчиваеться газ. Кнопку разобрал видимых обрывов не видно на плате. Куда еще можно глянуть?
А сами светодиоды выпаять и прозвонить? Могли банально сдохнуть...
Сегодня снял кнопку, подал на светодиоды напряжение по отдельности и они все горят. Я так понял неисправность в схеме кнопки. Где бы такую купить?
2вольта подавал. А когда поставил кнопку на место то
Загорелся светодиод газа и один светодиод уровня газа.
Короче хз.
На эту плату приходит питание с ЭБУ, сюда же приходит сигнал уровня давления в баллонах, отсюда же идет сигнал на переключение газ/бензин. Судя по всему, управляет светодиодами и сигналами микросхема на плате кнопки. Несите к электронщикам. Пусть проверят целостность элементов схемы, дорожек. Проблема может оказаться банально в копеечном отсутствии контакта на светодиоды, а Вы выкинете дурные деньги за другую кнопку. Ну а если не напрягают неработающие диоды, то можно бесплатно забить болт на них.
А у меня тоже появилась проблема: на газу загорелся чек не мигает. а просто горит. На бензине тухнет. Подключал "Емелю" по бенз ошибок нет, а по газу в меню ошибок не заходит просто виснит на считывании ошибок ( в остальные меню Экускана заходит без проблем). Едет машина нормально что на газу что на бензине. Проездил уже два дня накатал около 400км. Я думаю что какой то глюк в ЭБУ газа. Или может кто то с таким сталкивался, что то подскажет.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2018 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Авто: Добло 1.6 метановий
Добавлено: Сб Сен 01, 2018 09:08 Заголовок сообщения:
Била проблема , не светилось пара светодиодов на кнопке. Пропаяли єлектроншики ... все ок..
Теперь другая..
Может залежалась у кого метановая форсунка рабочая, а то и пару забрал би себе... если есть у кого, отзовитесь, плиз..
0631250105
Последний раз редактировалось: Type (Сб Сен 01, 2018 09:12), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Сб Сен 01, 2018 22:05 Заголовок сообщения:
Теперь другая..
0631250105
