Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 273, 274, 275  След.
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inga писал(а):
Может кто то сталкивался? Не горят лампочки в районе кнопки переключения газ - бензин. Сначало перестали гореть уровень газа, потом лампочка бенза а потом и вовсе все потухло за исключением лампочки что заканчиваеться газ. Кнопку разобрал видимых обрывов не видно на плате. Куда еще можно глянуть?
А сами светодиоды выпаять и прозвонить? Могли банально сдохнуть...
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял кнопку, подал на светодиоды напряжение по отдельности и они все горят. Я так понял неисправность в схеме кнопки. Где бы такую купить?
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Просмотрено:  266 раз(а)
Narrow
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда еще как вариант платку отнести электронщикам, пусть проверят. А так - по разборкам,походу.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inga, а сколько вольт подавал на светодиоды? Интересно, откуда этот блок получает сигналы и питание - напрямую с баллонов и бензобака, или же с ЭБУ? Hmm Drinks or Beer
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ЭБУ.
inga
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2018 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2вольта подавал. А когда поставил кнопку на место то
Загорелся светодиод газа и один светодиод уровня газа.
Короче хз.
Narrow
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче хз.
На эту плату приходит питание с ЭБУ, сюда же приходит сигнал уровня давления в баллонах, отсюда же идет сигнал на переключение газ/бензин. Судя по всему, управляет светодиодами и сигналами микросхема на плате кнопки. Несите к электронщикам. Пусть проверят целостность элементов схемы, дорожек. Проблема может оказаться банально в копеечном отсутствии контакта на светодиоды, а Вы выкинете дурные деньги за другую кнопку. Ну а если не напрягают неработающие диоды, то можно бесплатно забить болт на них. Laughing
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня тоже появилась проблема: на газу загорелся чек не мигает. а просто горит. На бензине тухнет. Подключал "Емелю" по бенз ошибок нет, а по газу в меню ошибок не заходит просто виснит на считывании ошибок ( в остальные меню Экускана заходит без проблем). Едет машина нормально что на газу что на бензине. Проездил уже два дня накатал около 400км. Я думаю что какой то глюк в ЭБУ газа. Или может кто то с таким сталкивался, что то подскажет.
Narrow
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расход газа не изменился?
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остался в тех же пределах 280-320 км. в зависимости от стиля езды.
Type
Авто: Добло 1.6 метановий
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Била проблема , не светилось пара светодиодов на кнопке. Пропаяли єлектроншики ... все ок..
Теперь другая..
Может залежалась у кого метановая форсунка рабочая, а то и пару забрал би себе... если есть у кого, отзовитесь, плиз..
0631250105
Последний раз редактировалось: Type (Сб Сен 01, 2018 09:12), всего редактировалось 1 раз
Type
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунок метанових случаем одну или пару не залежалось у кого?
Замахался уже бегать под капот и стучать по ним... Embarassed
0631250105
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь другая..
0631250105
На ОЛХ посмотрите https://www.olx.ua/obyavlenie/fiat-doblo-metan-metatron-IDBdkBn.html#7ca2324ba6
Type
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2018 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо..
Смотрел там уже....
Narrow
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глюк ЭБУ газа, а ошибки не читает, то можно скинуть клемму с аккумулятора на часок. Smile
Страница 227 из 275
