На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 631, 632, 633 ... 691, 692, 693  След.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
Здрасте, против часовой! Резьба левая. Маховик не двухмассовый. Думаю хватает дури и сцепу проворачивать, т.к. колесо вроде не на столько вращается, на сколько сам шкив.. и рывком как бы пробовал...
...да вот хз как его застопорить, маховик-то. Чето мне видится что это не предусмотрено конструкцией... Без снятия КПП Laughing
Захотелось поменять сальник... Блин Evil or Very Mad
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой ИЗВИНИТЕ. Это я от жары рамсы попутал. Конечно ПО ЧАСОВОЙ откручивать
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про стопорение зубчатого венца маховика я в мануале читал. Там даже место посадочное есть. Только вот шоб это не было уже после снятия коробки при демонтаже самого маховика.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик стопорится сверлом на 8 мм без снятия чего-либо.
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, может кто сталкивался. Закладные пластины для ограничителей передних дверей съемные? В правой дверке резьба вся растресканная, скоро винты повыскакивают. А в левой двери, насколько я понял, были сорваны оба винта крепления и как следствие, ограничитель ушами был приварен намертво к двери. На днях выломало уши, дверь болтается. Реально эти пластины поменять или они вварены изнутри к дверям?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант поставить наружную накладную пластину и закрепить ее заклепками. А там где резьба - рассверлить и установить резьбовые заклепки. Ну это на крайняк если пластины вварены.
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, подскажите.
Снимал карту двери, менял кнопку на стеклоподъемнике.
Там стоит подиум под акустику и вроде как провода штатные с разъемами даже имеются. Делалось все в спешке, не успел померить.
Кто знает под какой диаметр динамиков подиумы?
Может у кого схема подключения есть, куда те провода идут?
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maynard
Динаміки під 16 дюймів причому висота доволі висока.
В моєму варіанті провода ідуть на колодку з правої сторони ніг пасажира, за пластиковою накладкою, в авто 2002 р. провода зходяться за правим воздуховодом того ж таки пасажира.
Якщо фішки в дверках є, то більш за все на них і звук має бути. Прозвонити!!!!
Narrow
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный вариант, спасибо! Хотя тлеет надежда, что они таки съемные. Буду разбирать и разбираться.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Narrow
Вварены они. У меня тож повырывало.
Narrow
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Narrow
А как определили? Снял карту, так там впритык к пластине направляйка стекла стоит, тоже снимать надо, чтоб добраться. А снаружи эта самая пластина стоит с нехилым зазором, потому и предположил, что она, возможно, съемная.
 Просмотрено:  184 раз(а)
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставит етот саленблок вместо второго
 Просмотрено:  188 раз(а)
 Просмотрено:  193 раз(а)
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите у миня от отбойника до рессоры 2 см (макс). Машина пустая. Это норм? Или пипец рессоре?
 Просмотрено:  183 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inga
Чому "піпец"? Просто вона приморилась. Одинадцять років, як-не як. Є різні шляхи рішення питання.
inga
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
inga
И какие например? Я думаю может просто под рессору подложить типо поставку, чтобы машина выше была.
Страница 632 из 693
