На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 630, 631, 632 ... 691, 692, 693  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2018 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[list]КТО грешит? [list=]
В любом случае двигаться нужно от менее затратного-регулятора,и уже затем подбираться к насосу.Лучше конечно отделить обратку с форсунок и с регулятора(с него во время прокрутки стартером вообще ни капли не должно бежать),но по грубому можно замерять и общую обратку,ведь известно сколько сливают форсунки,сумировать и отнять от общей,вот и остаток на регулятор.
А что нельзя с вылами на дорогу выйти Very Happy и вежливо попросить регулятор на проверку.
[list]Меня смущает, что при включенном зажигании он открыт на 11%, при заводке прыгает на 42%. [list=] Возможно программа не верно снимает показания во время прокрутки,здесь ни чего не скажу.Можно откинуть фишку с регулятора и пробовать заводить(только осторожно,не газовать).
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял обратку, чессно говоря я в сомнениях. За 10 секунд работы мотора результат на фото. Замечу, что не снимал шланг обратки с насоса, поэтому результаты могут быть недостоверными. Он в одной цепи с регулятором, поэтому тяжело судить, кто из них столько навалил. А вот форсы... как для 10 секунд работы мотора - многовато, не?
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2018 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Так ты ж там в Днепре хотел топливную проверить, не?
Так а шо в пакете - ТНВД+регулятор?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото многовато для 10сек,за минуту в норме не больше 15мл.По фото 5-6мл*6=30мл за минуту(много)+возможно травит регулятор,не понятно что с насосом.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij хотел, но не успел. По приезду родне помочь надо было, пока туда-сюда, время было утеряно. Да, в пакете сумма их обоих.
bogdan68 заказал у Вити регуль, жду. По приезду надеюсь все станет на свои места.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решился заменой регулятора. На горячую заводится с оборота-двух, на холодную - 4-5. Планирую заменить топливный фильтр еще, не нравится мне след парафина на датчике давления в рейке. Спасибо за помощь, камрады!
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вам спасибо! Вы один из немногих, кто написал чем закончилось и в чем была неисправность Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При трогании с места появляеться вибрация (дергание),типа аж подпрыгует правое колесо, какая может быть причина (doblo)
Never_say_no
Авто: Fiat Doblo (223)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antonoff.76 слишком не конкретная информация. Не понятно кузов вибрирует или дергается при трогании. Сложно представить, как при трогании подпрыгивает колесо...
Мне кажется это больше похоже на разрыв подушек...
Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению...
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ за подушки. Причем скорее всего - опора коробки, а потом левая опора.
Sergey 84
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть правая подушка. Трескается на ней метал снизу и двигатель бьёт справа. Было такое. Заварил и всё нормально.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашел темы - замен житкости тормоз 1.9 з АБС !
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, хелп! Не могу открутить болт шестерни ГРМ коленвала. Там левая резьба, я это знаю. Колеса вывешены, вкл 5 передачу, друг садится за руль и что есть мочи жмет на тормоз. Я ключом упруго по ходу все равно малехо проворачиваю. Как быть, как конкретно застопорить колено? Что я делаю не так?
Ставить на колеса, также жать на тормоз и пытаться подлезть воротком?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если маховик двухмассовый то будет пружинить как не клинь колеса. Только зубчатый венец стопорить.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как застопоришь тогда уже кувалдометром, потихонечку, против часовой...
 Просмотрено:  179 раз(а)
Страница 631 из 693
