Fiat Doblo 1.9 mj вибрация, иногда не заводится
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
fiat_user
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 120kc 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 16:29    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9 mj вибрация, иногда не заводится Ответить с цитатой
Добрый день!
Поменял движек на контрактный, и начались непонятки (для меня во всяком случае).(Поменял примерно 900 км назад.)
Суть проблемы,-вибрация на холостых, и при начале движения, "не очень газуя".
И вибрация постепенно увеличивается.После замены двигателя она была намного меньше.
И еще заметил,-схватывает как-то не сразу, а немного надо крутнуть, стартер, ну там 2-3 сек.Потом заводится.На старом движке заводился "с пол оборота"...
Иногда стал вообще не заводится сразу, -кручу стартер сек 10-15, аж потом заводится.Особенно утром или после простоя день-два.Это стало проявляться последние примерно 200 км.
Иногда двиг вообще не заводится, - комп пишет"мах температура", датчик ползет вверх, - прекращаю крутить стартер, вынул-вставил ключ,- завел, все нормально.Тоже стало недавно, но хоть не очень часто.
Сегодня подключал ЕЛМ327,-вот что увидел.
Ошибки, -Р1530 U0426
И давление на холосты
Кто, что подскажет, буду рад совету.
Спасибо.
 Просмотрено:  421 раз(а)
Последний раз редактировалось: fiat_user (Чт Июл 26, 2018 18:39), всего редактировалось 1 раз
fiat_user
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, - при замене двигателя перекрыли клапан егр, прошили комп, выбили катализатор в трубе.Меняли также ремень и ролики грм + ремень на конд..
Еще мастер поменял шестерню и датчик на распредвале, - иначе не заводился.
А так вообще движек хорошо крутит, после 2 тыс. хорошо подхватывает .Мощность есть.
Последний раз редактировалось: fiat_user (Пт Июл 27, 2018 00:40), всего редактировалось 1 раз
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 22:19    Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo 1.9 mj вибрация, иногда не заводится Ответить с цитатой
Чтобы не создавать отдельную тему: У меня аналогичная ситуация с заводкой по утрам (Fiat Doblo 1.9 mj, 120 л.с.) или после длительного простоя последние пару месяцев. Заезжал пару раз на диагностику, ничего не сказали, авто заводится с первого раза. Советуют оставить авто на ночь или больше, чтобы увидеть проблему с заводкой. Но пока не получается, так как каждое утро должен быть с колесами...Так же буду рад любой подсказке. Спасибо.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat_user
1. Не мешало бы написать что значат ошибки эти, программа что на них пишет. Наизусть их никто не знает и гуглить не будет. Это как таблицу Менделеева наизусть знать.
2. Понятие "контрактный двигатель" - рястяжимое. Не мешало бы расписать что именно менялось, а что осталось со старого. Особенно по электронике
3. По скрину как бы все ок. Зачем он?
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction (Обрыв или короткое замыкание в цепи реле отключения компрессора А/С)- (действительно, кондиционер перестал "охлаждать").
U0426 -не правильные данные от иммобилайзера.(Значек на приборке все-равно тухнет, не горит)
Менялся только сам блок+головка.Все остальное (эбу, форсунки,турбина, ТНВД, генератор, стартер, маховик, сцепа и т.д.) от старого двигателя.
Скрин,- на холостых вроде давление маловато, где-то читал, что должно быть 300 бар.Хотя оно и было около 300, но только сразу после заводки, а так стало после 10 мин работы.
Последний раз редактировалось: fiat_user (Пт Июл 27, 2018 01:23), всего редактировалось 1 раз
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 00:36    Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo 1.9 mj вибрация, иногда не заводится Ответить с цитатой
когда гоняю стартер напряжение проседает до 10В.Такое ощущение, вроде как акум садится... Акум куплен новый, этой весной...
Может это стартер на себя берет?
Утром подключу елм, может что увижу.
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром подзарядил штатный акум (74АН), подключил паралельно еще один (100АН), подключил ЕЛМ-у.
Заводится "нормально", ну 2 сек крутну стартер, напряжение проседало всего до 11,7 В (примерно).
Сканер, - сразу после заводки давление топлива показывало на холостых (849 об) 340-360 бар.После прогрева (примерно 15-18 мин, темп. охл.жидкости 65 гр.) давление стало держатся 280-290 бар.
На работу поехал на одном акуме, заводился пару раз, - пока вроде все нормально.
Вибрация как была так и есть.
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем прошивали то,егр отшивали или как?С пол тыка такие авто не заводятся.340-360 бар на хх и какое время держалось такое давление?Должно упасть сразу на 300 бар.Если будут проблемы с запуском,нужно посмотреть в программе на динамику набора давления топлива,меньше 160-180 бар запуска не будет.На скрине давление топлива в 270 бар маловато,но там запрос с эбу так же в 270бар.Может что с прошивкой нахимичили.Маховик двухмасовый живой?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Вот именно. Запрошенное должно совпадать в реальным в первую очередь.
Помимо егр в этом моторе надо бы и сажевый фильтр отшивать. Не знаю что там за кат ТС имел ввиду. Может сажевик это и был...
fiat_user
Напруга должна как раз до 11,8В и проседать. Т.к. в вашем есть требование от ЭБУ по давлению топлива, то скорее всего при 10В стартер не развивал нужные обороты и как следствие - давление в рампе.
Так что смотрите узлы стартер- аккумулятор и всё что с этим связано.
Насчет "незапуска" - так ЭБУ и не даст команды на запуск и при ошибке по тепературе. Возможно сдыхает датчик температуры ОЖ, плохой контакт в фишке его, в фишке ЭБУ, перебит провод...
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, отшивали егр.
А как они должны заводиться? Старый, родной двигатель (хоть и кушал масло ведрами и дымил как паровоз) запускался буквально с одного оборота.
Не, давление упало не сразу, а постепенно, минут через 15 от запуска, и при температуре охл. ж. 65 гр. стало примерно 285 Бар.
Про прошивку ничего не скажу, не знаю.
По маховику,-меняли еще на родном моторе , на бу, но хороший, ЛЮК, вместе с сцеплением.Когда поставили, то все было пучком, и передачи очень хорошо включались, и вибрации не было.Потом поменял двигатель, а маховик и сцепление осталось те же , ЛЮК. Сразу заметил, что есть вибрация, но она была не большая.Сейчас проехал прим. 900 км, вибрация очень возросла.На холостом пластиковая обшивка вибрирует, при мягком трогании-машина вся вибрирует.Даже когда дальше набираю скорость , то чувствуется всем корпусом.
Передачи включаются очень хорошо.
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
bogdan68
поставили заглушку (слева от акума),а в выхлопной трубе выбили такие керамические "вставки", с маленькими отверствиями, типа соты.Теперь труба пустая, (прямоток Very Happy ).
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик один? где он стоит примерно? При замене его охлаждайку надо сливать?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкручен в термостат, от него идут много патрубков, в т.ч. на печку. Если смотреть под капот, то на правом торце головки. Под вакуумным насосом. "А где вакуумный насос?..." Laughing сбоку, слева от акума
Тосол слить надо, но не весь. Литр-два думаю хватит
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-ZelenijСпасибо, заказал, приедет поменяем.
В ЕЛМ увидел, что у каждой форсунки есть свой код.
Вопрос.Когда их меняем, надо комп как-то прошивать?(подшивать)
Или просто поставили, и усе?
Спасибо.
Страница 1 из 4
