		pog Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
  Авто: Ford Focus III 2017
				 Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:02    Заголовок сообщения: О разборке салона Темпры |
				Хочу снять и почистить/постирать оббивку салона, нижнюю часть, боковые карты, может и потолок. Кто сталкивался с демонтажом салона Типа/Темпры подскажите: что нужно снимать окромя пластмассовых накладок. Кресла нужно демонтировать? И впринципе, оббивку постирать возможно?
  Последний раз редактировалось: pog (Ср Мар 19, 2008 12:26), всего редактировалось 1 раз |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:20    Заголовок сообщения:  |
				Снимаеш весь пластик,вынимаеш сиденья,и впринцепе ковер готов к вытаскивамию!Потолок вытаскивается через багажник.
Я лично за два часа раскидывал весь салон кроме потолка _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:17    Заголовок сообщения:  |
				Ага, можно. Только потом большая трабла собрать все обратно. Пистоны ломаются, отрываются крепления, пластмассовые вставки, куда саморезы вкручиваются. Особенно мучился с дверными картами, Они картонные, легко ломаются. Лучший вариант - это чистка без демонтажа в теплую сухую погоду. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Biker Boy Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
  Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				 Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:46    Заголовок сообщения:  |
				да если просто почистить я прошлым летом делал полную хим чистку салона и багажника за 250 нривен, правда сохло долго, но летом это не проблема _________________ We were born to be wild! |
		Demian Член клуба
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
				 Добавлено: Ср Мар 19, 2008 18:25    Заголовок сообщения:  |
				Чищу 2 раза в год Ванишем для оббивки и ковровых покрытий. Отлично отмывает все, включая потолок. Только надо в бутылке размешать с водой, взбить пену и пеной чистить. Сохнет 3-5 часов в такую погоду, как сегодня   |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2008 08:34    Заголовок сообщения:  |
				Пистоны, застежки... Руки надо иметь с мозгами и карты не пинать ногами.
Сидушки снимаются элементарно, причем можно и обивку снять легко. Дверные карты сдергиваются аккуратно, если сорвано крепление крепежной пукли - приклеить термоклеем на место, если от старости развалилась пукля - купить от 10-ки, рубль килограмм (они их содрали с Фиата). Аккуратно вытянуть центральную консоль - кулиса, ручник и поднять ковер. Кстати под коврами много чего интересного обнаруживается.... Потолочина снимается после снятия пластика вдоль крыши, спереди назад и вытаскивается, причем опытные люди говорят, что через штурманскую дверь. _________________
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2008 08:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  | . Потолочина снимается после снятия пластика вдоль крыши, спереди назад и вытаскивается, причем опытные люди говорят, что через штурманскую дверь. |
я лично пробывал через штурманскую вытащить ниче не получилось ! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Demian Член клуба
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2008 20:23    Заголовок сообщения:  |
				| Можно ведь и без разбора чистить. Я никогда не разбирал для этих целей. |
		pog Италомафиози
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2008 09:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Demian писал(а): | 	 		  | Можно ведь и без разбора чистить. Я никогда не разбирал для этих целей. |
Без разбора почистить, в моем случае, не получится, т.к. при замене радиатора печки разлили некоторое количество антифриза. Оббивку то я подсушил, но неприятный запах в салоне стойко держится. |
				 Добавлено: Пн Апр 21, 2008 11:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Пистоны, застежки... Руки надо иметь с мозгами и карты не пинать ногами.
Сидушки снимаются элементарно, причем можно и обивку снять легко. Дверные карты сдергиваются аккуратно, если сорвано крепление крепежной пукли - приклеить термоклеем на место, если от старости развалилась пукля - купить от 10-ки, рубль килограмм (они их содрали с Фиата).  |
Да дело в том, что до меня в машинку много раз лазили, и половины крепежа ПРОСТО НЕ БЫЛО там, где он должен быть. И еще, плсатмассовые вставки в двери - ИМХО извращение. Ломаются ежли с усилием на отвертку нажать. И опять разбор двери, и все сначала. Кста, Андрей, есть идеи где можно достать пластмассовые крепления для пукли? На базарах ничего подобного нет.
  Последний раз редактировалось: Perepic (Вт Апр 22, 2008 08:59), всего редактировалось 1 раз |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:53    Заголовок сообщения:  |
				Вот менял салон на днях... По поводу "почистить" зачем столько мороки, есть классная итальянская химия, продаётся почти во всех супермаркетах, стоит около 50 гривен балончик... Хватает как раз на весь салон и ещё на диван дома останется... Другое дело, если поубирать капитально всё... Я например когда менял салон, нашёл много всяких полезных вещей    _________________ Италоголизм не лечится...
