О разборке салона Темпры
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:02    Заголовок сообщения: О разборке салона Темпры Ответить с цитатой
Хочу снять и почистить/постирать оббивку салона, нижнюю часть, боковые карты, может и потолок. Кто сталкивался с демонтажом салона Типа/Темпры подскажите: что нужно снимать окромя пластмассовых накладок. Кресла нужно демонтировать? И впринципе, оббивку постирать возможно?
Последний раз редактировалось: pog (Ср Мар 19, 2008 12:26), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш весь пластик,вынимаеш сиденья,и впринцепе ковер готов к вытаскивамию!Потолок вытаскивается через багажник.
Я лично за два часа раскидывал весь салон кроме потолка
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, можно. Только потом большая трабла собрать все обратно. Пистоны ломаются, отрываются крепления, пластмассовые вставки, куда саморезы вкручиваются. Особенно мучился с дверными картами, Они картонные, легко ломаются. Лучший вариант - это чистка без демонтажа в теплую сухую погоду.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да если просто почистить я прошлым летом делал полную хим чистку салона и багажника за 250 нривен, правда сохло долго, но летом это не проблема
We were born to be wild!
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чищу 2 раза в год Ванишем для оббивки и ковровых покрытий. Отлично отмывает все, включая потолок. Только надо в бутылке размешать с водой, взбить пену и пеной чистить. Сохнет 3-5 часов в такую погоду, как сегодня Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пистоны, застежки... Руки надо иметь с мозгами и карты не пинать ногами.
Сидушки снимаются элементарно, причем можно и обивку снять легко. Дверные карты сдергиваются аккуратно, если сорвано крепление крепежной пукли - приклеить термоклеем на место, если от старости развалилась пукля - купить от 10-ки, рубль килограмм (они их содрали с Фиата). Аккуратно вытянуть центральную консоль - кулиса, ручник и поднять ковер. Кстати под коврами много чего интересного обнаруживается.... Потолочина снимается после снятия пластика вдоль крыши, спереди назад и вытаскивается, причем опытные люди говорят, что через штурманскую дверь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лично пробывал через штурманскую вытащить ниче не получилось !
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ведь и без разбора чистить. Я никогда не разбирал для этих целей.
pog
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разбора почистить, в моем случае, не получится, т.к. при замене радиатора печки разлили некоторое количество антифриза. Оббивку то я подсушил, но неприятный запах в салоне стойко держится.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело в том, что до меня в машинку много раз лазили, и половины крепежа ПРОСТО НЕ БЫЛО там, где он должен быть. И еще, плсатмассовые вставки в двери - ИМХО извращение. Ломаются ежли с усилием на отвертку нажать. И опять разбор двери, и все сначала. Кста, Андрей, есть идеи где можно достать пластмассовые крепления для пукли? На базарах ничего подобного нет.
Последний раз редактировалось: Perepic (Вт Апр 22, 2008 08:59), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот менял салон на днях... По поводу "почистить" зачем столько мороки, есть классная итальянская химия, продаётся почти во всех супермаркетах, стоит около 50 гривен балончик... Хватает как раз на весь салон и ещё на диван дома останется... Другое дело, если поубирать капитально всё... Я например когда менял салон, нашёл много всяких полезных вещей Laughing
Италоголизм не лечится...
