toljan-djan
В Харькове цена вопроса 150-200 грн под ключ.
Могу дать телефон прикладного спеца.
Приветствую! А наконечники какие идут, как для наших авто или другие? А цена устраивает.
Сдаёшь провода спецу.
Если наконечники в норме,он ими армирует новый провод. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
pasha_hm
До конца не разобрался,но если тебе впихнули 18 кубиков и ты проехал на них 230 кил,то твоё авто и система в отличном состоянии. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Заправился проехал 230 км и машина переключилась на бензин мол нет больше газа.
Приезжают на заправку задувают 18 кубов больше говорят не влазит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заправлялся на другой заправке.
Результат то теж.
Где копать?
Оказывается есть разные газовые установки. Может на твоем авто два баллона?!
Балона три стоит.
Раньше заправляли минимум 23 куба и хватало почти на 285 км.
Немогу понять в чем может быть проблема.
Толи датчик давления отрубает толи магнитные клапана закрываются когда давление слабее.[/b]
pasha_hm
Ты спроси на заправке какое давление? А может увидишь Газель рядом заправляется спроси у водилы какое давление (основном на Газелях или Зилах, Газонах стоит механический манометр) И сразу поймёшь. Обычно если 180-190 атм тогда и правильно что 18 кубов тебе задули. А если 220-230 атм то 26 куб влезет.
На грузе и грузопассажире штатно стоят всегда три баллона.
Два баллона стоят только на мажорной пассажирской панораме(компоновка Personal). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Olegator001
В оригинале газовый клапан Бош.
Готовить 90 баксов за штуку. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Подскажите, пожалуйста, как такое может быть? На газу горит чек, ошибка Р0140 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - нет отклика. Вытираю ошибки, чек гаснет. Проезжаю около 300 км. снова загорается, но при переходе на бензин чек не горит. Только на газу.
Потому что на метановом Добле стоит два блока управления на бензин и на газ...,ошибку бьет на газ, скорей всего кронты подогреву лямчика, уже проходили, на движение не влияет, лечиться заменой онного... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
диагностика правильно показала:
DTC P0140 HEATED OXYGEN SENSOR 2 (REAR) (HIGH VOLTAGE)
(HIGH VOLTAGE) высокое выходное напряжение.
....Ну а дальше нужно искать....или прокинуть новый провод
Удачи!
