Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
металлист писал(а):
toljan-djan
В Харькове цена вопроса 150-200 грн под ключ.
Могу дать телефон прикладного спеца.
Приветствую! А наконечники какие идут, как для наших авто или другие? А цена устраивает. Good
Сдаёшь провода спецу.
Если наконечники в норме,он ими армирует новый провод.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm
До конца не разобрался,но если тебе впихнули 18 кубиков и ты проехал на них 230 кил,то твоё авто и система в отличном состоянии.
Качество,гарантия.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm писал(а):
Заправился проехал 230 км и машина переключилась на бензин мол нет больше газа.
Приезжают на заправку задувают 18 кубов больше говорят не влазит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заправлялся на другой заправке.
Результат то теж.
Где копать?
Оказывается есть разные газовые установки. Может на твоем авто два баллона?!
 Просмотрено:  394 раз(а)
 Просмотрено:  405 раз(а)
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балона три стоит.
Раньше заправляли минимум 23 куба и хватало почти на 285 км.
Немогу понять в чем может быть проблема.
Толи датчик давления отрубает толи магнитные клапана закрываются когда давление слабее.[/b]
Type
Авто: Добло 1.6 метановий
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправочний клапан зависает. Лечится заменой на исправний...
Как вариант...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm
Ты спроси на заправке какое давление? А может увидишь Газель рядом заправляется спроси у водилы какое давление (основном на Газелях или Зилах, Газонах стоит механический манометр) И сразу поймёшь. Обычно если 180-190 атм тогда и правильно что 18 кубов тебе задули. А если 220-230 атм то 26 куб влезет.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan
Если на Добло 2 баллона то они стоят в багажнике салона.
 Просмотрено:  323 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На грузе и грузопассажире штатно стоят всегда три баллона.
Два баллона стоят только на мажорной пассажирской панораме(компоновка Personal).
Качество,гарантия.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие.
Но проблема не решена.
Ездил в другой город заправляли на другой фирме и результат тот же.
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день,кто подскажит где лучше или у кого купить и какие газовые форсунки??
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegator001
В оригинале газовый клапан Бош.
Готовить 90 баксов за штуку.
Качество,гарантия.
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,так а где тогда или у кого купить что бы купить то что надо а не фонарь за такие бабки Confused
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, как такое может быть? На газу горит чек, ошибка Р0140 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - нет отклика. Вытираю ошибки, чек гаснет. Проезжаю около 300 км. снова загорается, но при переходе на бензин чек не горит. Только на газу.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что на метановом Добле стоит два блока управления на бензин и на газ...,ошибку бьет на газ, скорей всего кронты подогреву лямчика, уже проходили, на движение не влияет, лечиться заменой онного...
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностика правильно показала:
DTC P0140 HEATED OXYGEN SENSOR 2 (REAR) (HIGH VOLTAGE)
(HIGH VOLTAGE) высокое выходное напряжение.
....Ну а дальше нужно искать....или прокинуть новый провод
Удачи! Hi Drinks or Beer
Страница 223 из 275
