подскажите по выжимному цилиндру сцепления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, пружина именно для этого. Обратно педаль толкает корзина сцепления через рабочий и главный цилиндр сцепления.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть цилиндр главный БУ разобраный или целый, подскажите диаметр поршня и рабочий ход штока
Заранее спасибо
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лопнула пружина в цилиндре сцепления и запала педаль, не поможет даже виагра, ее(педаль) уже ничем не поднять кроме как заменив пружину. Ее можно поменять и на более мощную (проволоку толще), на мой взгляд заводская пружина мягковата. Hi Drinks or Beer
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
теоретически должны быть, ибо на другие узлы есть.
Если будешь искать от производителя seinsa, то процесс пойдет быстрее Smile
привіт,потік головний циліндир в районі трубки де підводиться в нього жидкість,потрібний сальнік,можеш допомогти?
 Просмотрено:  6801 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можу. чим допомогти?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неможу найти сальнік,хз який його каталожний номер чи від чого підходить,на фото я позначив який саме мені треба,мож є якась інфа по цій проблемі?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немає там "сальніка", ти більше "каталожного номера ось цьої різинки".
є ремкомплекти головних циліндрів, до складу яких входить і цей ущільнювач також.
але в мене є підозра, що там проблема не в цьому і тече зовсім не через погану гуму.
подивись уважніше до шлангу і чи не лопнув сам пластиковий штуцер або й сам циліндр.
бо лікувати без точного діагнозу - гроші на вітер.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тече точно через цю резинку,ремкомплектів на мусорці гугл є безліч,але який треба хз!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мабуть, я помилився, не входить та гумка у ремкомплекти Sad
виймати, брати в руки та шкребти на ринок - підбирати.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее спасибо
Никто?... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я.
С какого антамабиля?
Божко Дима
Авто: фиат добло фемели
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Re: подскажите по выжимному цилиндру сцепления Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13 писал(а):
всем доброго времени суток подскажите пожалуйста по главному цилиндрику сцепы-Аи именно существует ли на него ремкомплект,а именно резиновые манжетки
вообщем прорвалась у меня манжетка,вот я и думаю попал на главный цилиндрик выжима в сборе или можно приобрести ремкомплект
зарание спасибо за ответы
Коли в мене порвались гумові кольця головного цил. , то придбав рем. комплект колець для ремонту ваккумного підсилювача з "москвич 2140",от точно не пам'ятаю чи зразу підійшли чи прийшлось трохи зменшити наружний диаметр(гум. кільця) на абразивному камні.Схожу роботу проробив і на бусі "Е2200".Гума ,на диво, попалась якісна -стоїть 2-3роки(десь 50-70т. км .пробігу).Ціна набора гривен з 20, в наявності в більшості магазинів придбав пару комплектів, щоб дома були під рукою,багатоцільового призначення комплект виявився.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2019 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Божко Дима
Але ж це фіаско, дядьку...
В головному циліндрі не кільця - манжети.
По-друге, після розвалу сересере вже пройшло досить часу, понавозили з буржуїв повно запчастин, серед них і ремкомплекти до всіляких циліндрів, і до головних з Добло - також.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає сенсу ремонтувати зношений головний циліндр зчеплення.
Заміни манжет вистачає на пару місяців.
Заміна циліндра на новий - саме те.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Божко Дима
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безперечно ви праві, гумове кільце і манжета по формі різні деталі, подумавши можна назвати манжету -гумове кільце складної форми, профіліроване.Призначення -ущільнення між двома круглими детелями-валом і втулкою. Теоретично, може правильно і довго працювати кільце простої форми. Мене здивував той факт,що на метанових заправках кільця витримують 240 бар(на заправочних штуцерах,чи як вони там називаютья). Головне, щоб послідовникам мого успіху(не зрозумів, чому "фіаско") було зрозуміло, яка деталь.Після мого "колгоспного "ремонту вузол працездатний і досі, років зо три і тисяч за сто пробігу.
Думку про безсенсовність подібного ремонту чув від авторитетних ремонтників, і ,частково, згоден. складність в тому,що не завжди легко ,без відповідних інструментів можна визначити спрацьованість ціліндра. Добре коли помітна глибока подовжня подряпина, або явне збільшення діаметру .В даному випадку було простіше зробити ремонт і перевірити працездатність сотнею циклів роботи, оглянути ціліндр на наявність протікання гальмівної рідини, такої не побачив, поставив на місце що відкручував і користуюсь автівкою за призначенням.
Чому відремонтований подібний вузол виходе з ладу? 1.протікае рідина , винуватець ціліндр(некруглогї форми, подряпини, збільшення діаметру(наскільки?), або гума- меншого,діаметра, втратила , пружність, надірвана, ущільнюючий край в подряпинах.2.Рідина не витікае, але тіск в магістралі не створюеться(рідина перетікае по гол. ціл.)-винуватціті самі сталь і гума.3.Счеплення "витискаеться" але педаль назад не повертаеться,"зависае".Мій випадок.Рідко бувають випадки коли все ціле, гладеньке, блискуче а рідина просочуеться.З виробництва поверхні ціліндрів (робочих і головних гальмівних) не поліровані, з під хона, з бачаними оком діаголальними подряпинами і працюють, не течуть. Колись, в автомобільній молодості , забавлявсь відновленням працездатності робочих гальмівних ціл. на М412, досвід згодився.
Страница 4 из 4
