Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 16:52 Заголовок сообщения:
vypra
тю...так у меня тоже есть книжка!
правда там вообще про моторы нема ничо и написал Марк Твен...но то такое, мелочи, книжка же ж есть _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 17:32 Заголовок сообщения:
Не забиваємо ефір флудом ))) Давайте по темі.
Як варіант, у випадку якщо я захочу відключить ЕГР, я так розумію, мало заглушку поставить. Потрібно з прошивки компа убрать? Чи після заглушки нехай крутить заслонку скільки хоче? Помилка можлива?
Все засрано. ЕГР заклинений, дросельна заслонка теж не айс. Промив, прочистив, почало все легко рухаться.
Питання в тому, що в каналах ЕГР сажа суха (нічим не відмивається), а у місці, де сходиться трубка від ЕГР, дросельна заслонка і далі у впускному колекторі мокра жижа, яка легко вимивається вайт-спіритом. Чого так різниться сажа?
Ще питання, після того, як вискочило 2 помилки - заклнив клапан ЕГР і помилка лямбда зонда - я проїхав кілометрів 40-50. Піднявся рівень масла вище максимума на порядок. Пришлось злить масло і залить нове. Масло чорне, більше всього соляру погнало. Кудой могло продавить соляру в масло і що стало причиною?
Результат: авто працює в 2 рази тихіше.
Привіт офіціалам. За роботу 300 грн за годину (мінімум 2 години) + розказували, що 99% потрібно новий клапан за 7 тис. грн. Вони чистили, це не допомагає. Я скажу, що все там нормально чиститься і нічого страшного. Також якщо вони чистять сам клапан за 2 години, то воно так і працює. Знизу залазять і знімають сам клапан. Я раджу чистить клапан, знімать патрубок чистить, знімать дросельну заслонку чистить, повітряний колектор чистить. Це все в сажі. А це за дві години не зробить, тому що потрібно зверху все знімать, зливать антфриз (патрубок до пічки заважає підлізти) тощо.
соляру надавило через горшки.
ЕГР зашпаклёван, вентиляция картера, скорее всего тоже - чего бы не надавить соляры в картер? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тоже почистил ЕГР. И параллельно дроссельную заслонку.
Коли знімаєш пластик повітряного фільтра зверху, просто відкрути болт, що на бачку антифриза і не треба буде хомут знімать на заборнику повітря. Так легше. У тебе на фото кусок труби стирчить між турбой і бачком )))).
А так вітаю, гемор викрутить егр ще той. Місця взагалі немає біля движка.
