помилка P0488. Заслонка EGR
На страницу Пред.  1, 2
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, дякую. На вихідних буду пробувать.
ursul писал(а):
книжку купи\скачай
Читаємо вище, книжка є, навіть сторінку 131 вказав. Там 1,3 немає.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra
тю...так у меня тоже есть книжка!
правда там вообще про моторы нема ничо и написал Марк Твен...но то такое, мелочи, книжка же ж есть Laughing
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забиваємо ефір флудом ))) Давайте по темі.
Як варіант, у випадку якщо я захочу відключить ЕГР, я так розумію, мало заглушку поставить. Потрібно з прошивки компа убрать? Чи після заглушки нехай крутить заслонку скільки хоче? Помилка можлива?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2018 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрався до ЕГР
Попутно зняв дросельну заслонку.
Все засрано. ЕГР заклинений, дросельна заслонка теж не айс. Промив, прочистив, почало все легко рухаться.
Питання в тому, що в каналах ЕГР сажа суха (нічим не відмивається), а у місці, де сходиться трубка від ЕГР, дросельна заслонка і далі у впускному колекторі мокра жижа, яка легко вимивається вайт-спіритом. Чого так різниться сажа?
Ще питання, після того, як вискочило 2 помилки - заклнив клапан ЕГР і помилка лямбда зонда - я проїхав кілометрів 40-50. Піднявся рівень масла вище максимума на порядок. Пришлось злить масло і залить нове. Масло чорне, більше всього соляру погнало. Кудой могло продавить соляру в масло і що стало причиною?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР почищено
Результат: авто працює в 2 рази тихіше.
Привіт офіціалам. За роботу 300 грн за годину (мінімум 2 години) + розказували, що 99% потрібно новий клапан за 7 тис. грн. Вони чистили, це не допомагає. Я скажу, що все там нормально чиститься і нічого страшного. Також якщо вони чистять сам клапан за 2 години, то воно так і працює. Знизу залазять і знімають сам клапан. Я раджу чистить клапан, знімать патрубок чистить, знімать дросельну заслонку чистить, повітряний колектор чистить. Це все в сажі. А це за дві години не зробить, тому що потрібно зверху все знімать, зливать антфриз (патрубок до пічки заважає підлізти) тощо.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соляру надавило через горшки.
ЕГР зашпаклёван, вентиляция картера, скорее всего тоже - чего бы не надавить соляры в картер?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після чистки ЕГР все наче в норму пришло. Періодично подивляюсь на рівень масла. Проїхав кілометрів 300-400. Рівень в нормі.
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже почистил ЕГР. И параллельно дроссельную заслонку.
http://reklamatv.net
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли знімаєш пластик повітряного фільтра зверху, просто відкрути болт, що на бачку антифриза і не треба буде хомут знімать на заборнику повітря. Так легше. У тебе на фото кусок труби стирчить між турбой і бачком )))).
А так вітаю, гемор викрутить егр ще той. Місця взагалі немає біля движка.
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Мастер чистил опытный, но с фиатами дело имел не каждый день. Very Happy
Страница 2 из 2
