Проставки под переднюю пружину.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна тема про экономию на замене просевших пружин...
Скупой платит дважды.
Тупой платит трижды.
Лох - платит всегда Smile
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут год назад брал себе проставки под передние пружины, стоят сейчас -все нормально https://ua.all.biz/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa-bgg1093557
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проставки под опоры, а не под пружины.
Принципиально разные вещи.
grigoriy777
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.3 2006г; Peugeot Bipper 1,3 2013г
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой Биппер - 2013 года, в эксплуатации с ноября 2014 года, пробег при покупке 42000. Я думаю, что пружины не были просевшими. Это изначальные, заводские настройки ходовой, для уменьшения кренов авто - европейцам не приходит в голову, что дороги бывают с ямами и ходовой приходится отрабатывать неровности.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И (при непросевшим пружинах) Вы будете утверждать что: "Амортизатор работает в тех же пределах, только изменилась "точка покоя". Амортизатору без разницы в какой зоне работать - одна и таже жидкость проходит с тем же сопротивлением через всё теже клапана. Главное - не допускать достижения поршнем крайних пределов.
Жесткость пружины я не изменял, не заставил её ни сжаться, ни расжаться. Просто сместил плоскость, в которую она упирается. Нагрузка на пружину не изменилась, под весом авто она осталась абсолютно в том же положении (то же расстояние между крайними витками), что и без проставок
"? Confused
И за счет чего ж добавилась мягкость подвески? Smile
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Пн Май 14, 2018 08:32), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бу! Амортизатор- всего лишь гасящее по заданному алгоритму колебания устройство и от того, что поршень в полости опустился ниже или поднялся выше, его работа как демпфера, не изменится. Ход штока достаточно большой и какие-то 20 мм мало что изменят при полном- более 150 мм. Естественно, при условии его исправности. А вот характеристика(сжатие/отбой) стойки в паре амортизатор+пружина может и измениться. Насколько? А х/з, я тАк думаю.
grigoriy777
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ход штока амортизатора - 177 мм (данные для TRW JGM7801T).
Высота отбойника - 67 мм.
В итоге - рабочий ход амортизатора - 110 мм.
Если всё делать правильно, то при установке проставки под пружину желательно также установить удлинитель штока амортизатора на ту же величину. Но, в этом случае, нужно смотреть на конструктивные ограничения - сайлентблоки, шаровые и др. Также необходимо учитывать, что удлинение штока приведет к увеличению кренов авто, поэтому я шток не удлинял.
Встречал на форумах информацию (возможно на этом), что в модификациях Qubo Trekking при сборке, на конвеере устанавливаются проставки между подрамником и кузовом, что приводит к увеличению клиренса.
Последний раз редактировалось: grigoriy777 (Пн Май 14, 2018 14:35), всего редактировалось 6 раз(а)
grigoriy777
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"? Confused
При увеличении свободного хода до отбойника, ощущение мягкости ходовой возникает из-за того, что при прохождении мелких неровностей колебания колеса не передаются на кузов через отбойник.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во... ощущение. Бо по физике процесса, увеличением мягкости здесь и не пахнет Smile
Но, каждый сам хозяин своего счастья и несчастий.
Мой личный опыт (и с проставками в т.ч.) и опыт ремонтов-ресурсов-проставок говорит совершенно о другом, чем описано автором темы
Страница 2 из 2
