FIAT Doblo 1.6 MJTD Горит лампа наличия воды в топливе
cj271275
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 15:41    Заголовок сообщения: FIAT Doblo 1.6 MJTD Горит лампа наличия воды в топливе Ответить с цитатой
Нужна подсказка знающих спецов, сегодня завел машину, сек.30 проработала нормально затем затроила и заглохла. При повторной попытке завести горит лампочка воды и мотор не заводится, был в машине новый фильтр- поменял но ничего не изменилось, движек вроде пытается запустится но никак. Проверил подачу топлива сняв с обратки трубку, соляра идет. Разьем с датчика снимал, лампочка тухнет но движек не заводится. Обзвонил мастеров, к всем по записи на конец недели а машина нужна завтра, пытаюсь разобраться сам.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так смени топливный фильтр.
Rolling Eyes
cj271275
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так написано-был в машине новый фильтр- поменял
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый? а как фамилия этого нового?
и... топливо с нормальной заправки?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Умані тількі нормальні заправки.
і фільтра паганючого купити ніззя.
Very Happy
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправкі норм в Умані
cj271275
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправки такие же как и везде.Топливо ОККО заправлялся до полного, сейчас немного больше половины бака, фильтр чемпион
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если тебе даже ДАТЧИК на ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ СКАЗАЛ что вода в фильтре и дальше спорить будешь? или может все же сменишь фильтр?
Понимаешь, тут дело такого рода, что, если у тебя фильтр дорогой чемпион или дешевый максгир, это никак тебя не спасет от воды даже на "самой классной заправке всей Неньки".
таковы реалии.
и это ж еще не конец твоих приключений. вполне вероятно что и "соляру" с бака сливать придется.
cj271275
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таковы реалии.
На этой соляре машина неделю ездила, с старого фильтра соляра прозрачная сливалась, завтра будет день, будет ремонт.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем.
надеюсь все обойдется мелким ремонтом.
ты понимаешь что на заправке тоже дно бывает. и оно с водой.
законы физики никто не отменял.
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнилась одна история Very Happy
Про немцев и самосвал.
Дело было в конце девяностых.
На крайний север пригнали несколько самосвалов марки мерседес и дали инструктора, дабы русские водители не сломали чудо немецкой техники. Инструктор садился с водителем и обучал премудрости управления.
И вот, двигаясь по зимнику, самосвал догоняет наш военный грузовик. Неожиданно, впереди идущий грузовик останавливается. Из кабины выскакивает солдат с ведром, черпает из канавы воду и заливает в бак.
Немец, неплохо говорящий по-русски, с охреневшим лицом спрашивает у своего подопечного - что случилось? Наш сибирский парень отвечает:
- Топливо закончилось, видимо.
- У вас что - в канаве топливо?
- Нет, вода.
Пауза минут десять.
- У вас что, есть моторы, которые работают на воде?
- Нет, он же на соляре!
Молча доезжают до базы, немец ошарашенно идёт к колонному и рассказывает об увиденном.
Ему объясняют, что закончилась солярка, топливозаборник стоит выше дна, вода тяжелей, залив воду - подняли солярку и машине хватило доехать до заправки.
Немец долго переваривал услышанное и выдал:
- А почему у вас топливозаборник не до дна сделан?
Ответ, который прозвучал, отправил немца к психиатру:
- А если вода в баке!?
Счастье - это когда у тебя все дома.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чемпион? Smile ну-ну
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таковы реалии.
Вода, она тоже прозрачная Confused
cj271275
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
таковы реалии.
Вот, наличие дизеля в воде.
 Просмотрено:  414 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cj271275
это то, что сейчас слилось?
