Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 38 Откуда: Умань
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 15:41 Заголовок сообщения: FIAT Doblo 1.6 MJTD Горит лампа наличия воды в топливе
Нужна подсказка знающих спецов, сегодня завел машину, сек.30 проработала нормально затем затроила и заглохла. При повторной попытке завести горит лампочка воды и мотор не заводится, был в машине новый фильтр- поменял но ничего не изменилось, движек вроде пытается запустится но никак. Проверил подачу топлива сняв с обратки трубку, соляра идет. Разьем с датчика снимал, лампочка тухнет но движек не заводится. Обзвонил мастеров, к всем по записи на конец недели а машина нужна завтра, пытаюсь разобраться сам.
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 18:04 Заголовок сообщения:
cj271275 писал(а):
Так написано-был в машине новый фильтр- поменял
новый? а как фамилия этого нового?
и... топливо с нормальной заправки? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:24 Заголовок сообщения:
Заправкі норм в Умані _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:44 Заголовок сообщения:
ну если тебе даже ДАТЧИК на ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ СКАЗАЛ что вода в фильтре и дальше спорить будешь? или может все же сменишь фильтр?
Понимаешь, тут дело такого рода, что, если у тебя фильтр дорогой чемпион или дешевый максгир, это никак тебя не спасет от воды даже на "самой классной заправке всей Неньки".
таковы реалии.
и это ж еще не конец твоих приключений. вполне вероятно что и "соляру" с бака сливать придется. _________________
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 20:04 Заголовок сообщения:
таковы реалии.
На этой соляре машина неделю ездила, с старого фильтра соляра прозрачная сливалась, завтра будет день, будет ремонт.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 522 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 20:41 Заголовок сообщения:
Вспомнилась одна история
Про немцев и самосвал.
Дело было в конце девяностых.
На крайний север пригнали несколько самосвалов марки мерседес и дали инструктора, дабы русские водители не сломали чудо немецкой техники. Инструктор садился с водителем и обучал премудрости управления.
И вот, двигаясь по зимнику, самосвал догоняет наш военный грузовик. Неожиданно, впереди идущий грузовик останавливается. Из кабины выскакивает солдат с ведром, черпает из канавы воду и заливает в бак.
Немец, неплохо говорящий по-русски, с охреневшим лицом спрашивает у своего подопечного - что случилось? Наш сибирский парень отвечает:
- Топливо закончилось, видимо.
- У вас что - в канаве топливо?
- Нет, вода.
Пауза минут десять.
- У вас что, есть моторы, которые работают на воде?
- Нет, он же на соляре!
Молча доезжают до базы, немец ошарашенно идёт к колонному и рассказывает об увиденном.
Ему объясняют, что закончилась солярка, топливозаборник стоит выше дна, вода тяжелей, залив воду - подняли солярку и машине хватило доехать до заправки.
Немец долго переваривал услышанное и выдал:
- А почему у вас топливозаборник не до дна сделан?
Ответ, который прозвучал, отправил немца к психиатру:
- А если вода в баке!? _________________ Счастье - это когда у тебя все дома.
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 22:17 Заголовок сообщения:
таковы реалии.
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 18:33 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
таковы реалии.
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 18:37 Заголовок сообщения:
cj271275
это то, что сейчас слилось? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
