акумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2018 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скидываем массу и включаем в разрыв цепи амперметр.
Меряем ток покоя. Сопоставляя его с временем простоя,получаем потери.
Саморазряд описывается нелинейной функцией,поэтому формула 2х2=4 в данном случае не работает Crying or Very sad
У меня ток покоя меньше всего на Ланосе.
На Саманде много больше.
На Фиате больше всего.
Ток могут жрать схемы дежурного режима автомагнитол(на всех авто разные).
Качество,гарантия.
duddee
Авто: A.-R.116
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робив подібне, і не раз. Влітку напруга падала в момент "стартування" до 10,5 В, взимку до 9 В.
Мета "прогрівання" акума - підняти температуру електроліта з -10 до хоча б +15 градусів (мінімальна "робоча" температура). Бо якщо "холодний" акум навантажувати сотнями ампер - "посипляться" пластини.
Наприклад, "ЗіЛовський" акум 6СТ-190 "арктика" йшов з вбудованим нагрівачем 500 Ватт, котрий при -30 вмикався на 30 хвилин. Зробіть екстраполяцію під свій акум і умови експлуатації Very Happy
А тип двигуна впливає на необхідну потужність/ємність АКБ. У бензо-газових з компресією 12...18 опір прокрутки "на валу" в кінці такту "стиснення" вдвічі-втричі менший, аніж у дизеля з компресією 30+. Wink Це особливо відчутно при застосуванні "ручного/кривого стартера" Very Happy
KPИM - HAШ !
П Т Н
Н
Х Л О
Последний раз редактировалось: duddee (Пн Мар 19, 2018 00:24), всего редактировалось 1 раз
Так и это несложно вычислить, в чем проблема? Нормальная гамнитола ест 3...5 мА, иногда немного больше, ненормальная и 30. Сигналка- тоже по-разному- Сигма-50 около 20 мА. Т.е. все это строго индивидуально, кроме случая пусто авто, без всяких прибамбасов. Иначе всплывет и саб, и еще х/з что. И как тут лечить, и кого? Посему этот весь базар есть совершено пустой, так- поговорить.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паспортные данные автоГаджетов соответствуют реалиям по потребдению примерно так же,как данные расходомера на приборке с фактическим расходом топлива...
В дежурном режиме жрать просит магнитола,сигналка,блок управления центральным замком(он работает автономно от сигналки),иммобилайзер(он всегда под током),ЭСУД,схема дежурного режима главных реле и т.д...
Если на моём Фиате выкинуть из салона лампы накаливания и поставить диодки,то они в выключенном состоянии всё равно светят вполнакала...
Так что потерями в 0,1 А/Ч не отделаться.
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут паспортные данные? Это то, что измерено, в моем случае, магнитола Блау- 3,5 мА, ЭБУ, ИММО, ЦЗ- примерно 75 мА. Но в Сиене ничего , кроме перечисленного, спустя 10 минут, не питается- главное реле отсекает, и даже если забыл салонный плафон, или дверь не закрыл, все равно погаснет.
Была Славута инжекторная, там ток покоя около 30 мА- ЭБУ и Блау.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот купил приборку для проверки
1.АКБ
2.Стартер
3.Режим зарядки
https://www.youtube.com/watch?v=cFlxcsWik88
https://www.youtube.com/watch?v=JmA-eupu4hk
https://www.youtube.com/watch?v=3dVnDFHu3U4
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  323 раз(а)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погнали дальше. Машина простояла 2,5 недели в гараже(в неотапливаемом). Спецом взял прибор померять напругу. На клеммах 12,34в. Завелась без проблем.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12,34=60% заряду.Для данної температури+5 все гаразд.А що повинно було відбутися?
При -15-20 на 2-3 секунди стартера може й вистачилоб,цього досить? Unknown залежить від стану ДВЗ.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты померяй напругу на клеммах при работающем стартёре после суточного простоя.
Затем сделай тоже самое при работающем стартёре после двухнедельного простоя.
Будет далеко не 12,34.
Качество,гарантия.
maybe
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ссылку на али?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть на ОЛХ и али
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Battery-Tester-Analyzer-MICRO-200-for-12-Volt-Vehicles/32831659032.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BJ0EHJ
сейчас делаю услуг по тестированию акб Laughing
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро наступит зима, и становится актуальным вопрос покупки аккумулятора.
У меня дизель 1.9 и вдобавок полюбляю покувыркатся в гараже под музычку естественно. Так что штатную емкость в районе 60Ач не рассматриваю. Хочу в районе 70 Ач.
Хочу спросить какой нынче брэнд модный и качественный?
Из того что нарыл я вижу для себя 4 варианта.
VARTA 6СТ-70 Silver Dynamic AGM (Германия) - 4 тысячи гривен (Технология AGM)
Bosch 6CT-77 S5 Silver Plus (Чехия) - 2,5 тысячи гривен (Есть такая же копия Варта)
MUTLU 75Ah R+ 720A (Турция) - 2,6 тысячи гривен
ISTA 6СТ-74 АзЕ 7 Series (Украина) - 1,7 тысячи гривен
Что вы посоветуете выбрать или может у кого то уже такие стоят и как у вас от него впечатление?
(Рекламу на фотографиях магазина не обращайте внимания. Просто выборка и не более того)
 Просмотрено:  179 раз(а)
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал Мутлу. 2.8 мемяцев роботает без проблем.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яку саме модель Мутлу ( чи Мотли) брали? Вона була в плівці запакована чи вже у відкритому вигляді? Чи дивилися на дату виготовлення батареї?
До речi - "Мutlu" в перекладі з турецької мови означає - Щастливий. Smile
Завод знаходится у Константинополі.
Цікаво знати що тягають наші бариги. Так як у найпростішої серії SFB є два види - серія 2 та серія 3 - яка більш розвинена.
Ось їх фірмовий каталог де це все видно:
https://www.mutlu.com.tr/CMSFiles/Product/BigImage/sfb-superior-flooded-battery_636524090951889062.pdf
 Просмотрено:  231 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на рынке я не брал так как было намного дороже чем в магазине.
Акум пришел в плёнке запечатаный, смотрел и на дату изготовления (был свежак).
Брал себе такой:
https://aet.ua/car-batteries/akkumulyator-mutlu-silver-calcium-75ah-r-720a.html
А брату такой как Вы скинули. Роботают оба!
Страница 15 из 23
