Фазы впрыска бензина Дукато
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробовал покинуть резистор на 300 Ом вместо ДТОЖ и ничего не изменилось в плане впрыска и опережения. Вот фото что на сейчас, при диагностике была одна перегазовка:
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  312 раз(а)
 Просмотрено:  322 раз(а)
 Просмотрено:  309 раз(а)
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Просмотрено:  325 раз(а)
 Просмотрено:  319 раз(а)
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять фишку с ДПРВ то ошибка сразу выскакивает, если с ДПКВ то машина тупо не заводится но ошибку не выдаёт ( двумя сканерами пробовал). Может ДПКВ выделывается? ведь по идее он выдаёт сигнал на ЭБУ про ВМТ для искры?
 Просмотрено:  321 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О ДПКВ уже писал стомильеновпицот раз- неисправный/отключенный ДПКВ- глобальная ошибка, ЗАПУСК МОТОРА НЕВОЗМОЖЕН ВААЩЕ!!!
Нет с него сигнала- все мертвое, бо не знает шо делать, шо включать, шо выключать.
При ошибке ДПРВ умная программа переходит на другой вид впрыска, запуск, движение возможны, хоть и здоровье уже не то...
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал, что у меня если отключить ДПКВ то ошибки нет, ну нет её , что мне сделать что-бы появилась?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у вас появится эта ошибка, если электроника вся не видит и не слышит команды "старт"
Было время, этот датчик матерился ДНО- датчик начального отсчета, именно от него все пляшет, нет там имитатора сей команды, бо все в ЭБУ к ней привязано и ее ждет- нет имп. НО, нет команды ЭБН, КЗ, форсунки и проч. мелочи периферии.
И хоть стреляйте, не запустите мотор и не увидите никаких картинок, сканер тоже не дурак- за других работать не будет.
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть получается возможно ли такое , что ДПКВ подглючивает?
Включаем зажигание, ЭБУ опрашивает датчики и мы запускаем двигатель. Если есть перебои в работе ДПКВ то это сказывается на зажигании и результатом могут быть пропуски? Но почему тогда ЭБУ не видит перебои в работе ДПКВ, неужели такую программу тоже не заложили?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому не видит, что ДПКВ не может "работать с перебоями", он или даёт сигнал, или не даёт.
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая работа у неё сейчас :https://youtu.be/fONfpEe5c10
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал сегодня снизить давление в рампе до 2-2.5 разницы в работе не увидел , только поднимается время впрыска на 1-1.2мсек.
Еще заметил , что при перегазовке до 1500-2000об\м время впрыска снижается от 2.9-3.6 до 1.8-2.5 это о чём-то может говорить?
Страница 7 из 7
