Egin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2012 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 19:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня пробовал покинуть резистор на 300 Ом вместо ДТОЖ и ничего не изменилось в плане впрыска и опережения. Вот фото что на сейчас, при диагностике была одна перегазовка:
Описание: |
320.41 KB |
Просмотрено: |
273 раз(а) |
Описание: |
365.39 KB |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
Описание: |
344.23 KB |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
Описание: |
336.86 KB |
Просмотрено: |
260 раз(а) |
Описание: |
337.86 KB |
Просмотрено: |
257 раз(а) |
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 19:16 Заголовок сообщения: |
Дальше
Описание: |
174.04 KB |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
Описание: |
201.4 KB |
Просмотрено: |
277 раз(а) |
Описание: |
267.37 KB |
Просмотрено: |
257 раз(а) |
Описание: |
266.01 KB |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
Описание: |
271.25 KB |
Просмотрено: |
266 раз(а) |
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 19:21 Заголовок сообщения: |
Если снять фишку с ДПРВ то ошибка сразу выскакивает, если с ДПКВ то машина тупо не заводится но ошибку не выдаёт ( двумя сканерами пробовал). Может ДПКВ выделывается? ведь по идее он выдаёт сигнал на ЭБУ про ВМТ для искры?
Описание: |
263.61 KB |
Просмотрено: |
252 раз(а) |
Описание: |
283.18 KB |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 20:03 Заголовок сообщения: |
О ДПКВ уже писал стомильеновпицот раз- неисправный/отключенный ДПКВ- глобальная ошибка, ЗАПУСК МОТОРА НЕВОЗМОЖЕН ВААЩЕ!!!
Нет с него сигнала- все мертвое, бо не знает шо делать, шо включать, шо выключать.
При ошибке ДПРВ умная программа переходит на другой вид впрыска, запуск, движение возможны, хоть и здоровье уже не то...
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 20:09 Заголовок сообщения: |
Я же написал, что у меня если отключить ДПКВ то ошибки нет, ну нет её , что мне сделать что-бы появилась?
Описание: |
183.26 KB |
Просмотрено: |
247 раз(а) |
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
А как у вас появится эта ошибка, если электроника вся не видит и не слышит команды "старт"
Было время, этот датчик матерился ДНО- датчик начального отсчета, именно от него все пляшет, нет там имитатора сей команды, бо все в ЭБУ к ней привязано и ее ждет- нет имп. НО, нет команды ЭБН, КЗ, форсунки и проч. мелочи периферии.
И хоть стреляйте, не запустите мотор и не увидите никаких картинок, сканер тоже не дурак- за других работать не будет.
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 20:32 Заголовок сообщения: |
То есть получается возможно ли такое , что ДПКВ подглючивает?
Включаем зажигание, ЭБУ опрашивает датчики и мы запускаем двигатель. Если есть перебои в работе ДПКВ то это сказывается на зажигании и результатом могут быть пропуски? Но почему тогда ЭБУ не видит перебои в работе ДПКВ, неужели такую программу тоже не заложили?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 21:22 Заголовок сообщения: |
Потому не видит, что ДПКВ не может "работать с перебоями", он или даёт сигнал, или не даёт.
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 21:50 Заголовок сообщения: |
Такая работа у неё сейчас :https://youtu.be/fONfpEe5c10
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 17, 2018 14:15 Заголовок сообщения: |
Попробовал сегодня снизить давление в рампе до 2-2.5 разницы в работе не увидел , только поднимается время впрыска на 1-1.2мсек.
Еще заметил , что при перегазовке до 1500-2000об\м время впрыска снижается от 2.9-3.6 до 1.8-2.5 это о чём-то может говорить?
