CHAK Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2014 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 21:24 Заголовок сообщения: подтекает ож Крома |
Вопрос знатокам был перегрев двигателя, отшлифовали блок и голову,после установки затянул всё по книге,машина дымит белым,не розберу толи конденсат в глушителе толи антифриз,свечи в 3 и 4 цылиндрах белые,а в 1 и 2 нормальные,обороты не стабильные пригают то 1000 то 600-700 и немного подтраивает,антифриз понемногу уходит, может быть что после того как шлифонули блок и голову затяжки та что по мануалу не хватает? Если дотянуть на 90 градусов?? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 21:29 Заголовок сообщения: |
CHAK
А болты гбц менял? Эти болты пригодны для четырех кратного снятия\установки,потом замена болтов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
CHAK Италофан
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 21:36 Заголовок сообщения: |
Болты как раз и не менял |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
CHAK
Их хоть померить надо было. Длина в мануале указана. Прыгающие обороты могут быть вызваны подсосом воздуха. антифриза много уходит? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
CHAK Италофан
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 21:59 Заголовок сообщения: |
Грам 50-100, за болты у меня из головы вылетело |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 22:02 Заголовок сообщения: |
100 грамм то фигня,может воздух в системе охлаждения оставался. Печка норм греет, не дует холодным? Из расширителя антифриз не выдавливает?
Когда антифриз горит в цилиндрах,то выхлоп будет с сладковатым запахом. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
CHAK Италофан
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 22:12 Заголовок сообщения: |
Печка дует горячим,на щет выхлопа не розберу,пока катался то невыдавливало,так свечи как новые |
CHAK Италофан
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 20:56 Заголовок сообщения: |
А как определить трещину в головке не снимая её[/img] |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 19:36 Заголовок сообщения: |
Если надувает патрубки или выдавливает антифриз с бачка- то или прокладка, или трещина в головке. Без снятия и опрессовки не определишь. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Steel Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2015 Сообщения: 7 Откуда: Б-Днестровский
Авто: Fiat Croma 2.0i
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 15:26 Заголовок сообщения: |
Если в цилиндр попадает антифриз, то двиг будет дыметь-троить, и какая то свеча будет мокрая в капельках жидкости. |
