подтекает ож Крома
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 21:24    Заголовок сообщения: подтекает ож Крома Ответить с цитатой
Вопрос знатокам был перегрев двигателя, отшлифовали блок и голову,после установки затянул всё по книге,машина дымит белым,не розберу толи конденсат в глушителе толи антифриз,свечи в 3 и 4 цылиндрах белые,а в 1 и 2 нормальные,обороты не стабильные пригают то 1000 то 600-700 и немного подтраивает,антифриз понемногу уходит, может быть что после того как шлифонули блок и голову затяжки та что по мануалу не хватает? Если дотянуть на 90 градусов??
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHAK
А болты гбц менял? Эти болты пригодны для четырех кратного снятия\установки,потом замена болтов.
CHAK
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты как раз и не менял
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHAK
Их хоть померить надо было. Длина в мануале указана. Прыгающие обороты могут быть вызваны подсосом воздуха. антифриза много уходит?
CHAK
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грам 50-100, за болты у меня из головы вылетело
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 грамм то фигня,может воздух в системе охлаждения оставался. Печка норм греет, не дует холодным? Из расширителя антифриз не выдавливает?
Когда антифриз горит в цилиндрах,то выхлоп будет с сладковатым запахом.
CHAK
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка дует горячим,на щет выхлопа не розберу,пока катался то невыдавливало,так свечи как новые
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить трещину в головке не снимая её[/img]
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если надувает патрубки или выдавливает антифриз с бачка- то или прокладка, или трещина в головке. Без снятия и опрессовки не определишь.
Steel
Авто: Fiat Croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в цилиндр попадает антифриз, то двиг будет дыметь-троить, и какая то свеча будет мокрая в капельках жидкости.
