Теж користуюсь підігрівам,але такого не помічав,більше грієш-краще запуск.Думаю тут не підігрів.
Думаю может какой-то датчик температуры не корректные показания даёт
Навряд,у моєму авто перемкнутий датчик температури палива і завжди показує +26,тим не менш усе "адекватно" працює.Датчик температури двигуна?подивитися на сканер ,що покаже?
Посмотрел, на улице -6°, ДМРВ показывает правильно -6°, температура воды -1.2°, температура топлива -1.5°
Попробовал запустить холодный двиг — запуск без проблемистика... мистика))
blek-269
Любезный, не путайте конструкцию своего двигла с "чудом инженерной мысли" от фиата а-ля "совмещенная клапанная крышка со впускным коллектором" хренегознаетзачем в атмодизеле .
valgro
Для выкручивания свечи первого цилиндра либо надо снимать клапанную крышку (как и второй впрочем), либо просверлить сверлом (диаметром эдак 15-20мм) отверстие в пластиковой перемычке между воздушными каналами 1-го и второго цилиндров во впускном коллекторе. Понадобится длинная головка на "12", карданчик и удлинитель порядка 10-15 см. Все это для маленькой трещетки ( 1/4" кажись, квадрат со стороной 5мм+-).
Загуглите "замена свечей накала ..." Есть в сети подробная тема с фотками. Но если никак, я сфоткаю и выложу где сверлить и инструмент _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Vasyok12
Це та фігня яка йде від ЕГР і вниз? На фото жовтим.
Якщо вона то не потрібно знімати там ніякий мотор! Щоб було дуже добре то краще зняти аккумулятор і корзину його. А там далі вроді 4 болта і хомут.
По часу довго його тільки мити!!!
Та ні, я мав на увазі як зняти впускний колектор.
Клапан єгр я чистив. Там в пиинципі все зрозуміло. А от наскільки важко зняти впускний колектор?
Друзья, у меня 2002 года авто, поменять двигатель помог мне моторист через своих людей на западе. Из-за заграницы привезли. Суть в том что он говорит что двигло снят с фиата 2007 или 2008 не помню точно.. И теперь задался вопросом как проверить год? У меня 1.9 jtd 182b9000.
внизу фотография наклейки которая была на защите грм
Toobes
так на наклейке 182В900 и написано _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Здравствуйте.
Посоветуйте, чем размочить автоподводчик задних колодок. Собираюсь менять задние тормоза, но при осмотре заметил, что не крутится колесико храповичек, приржавело внутри. Новые дороговатые, можно ли его разработать, снимаются ли пластины-пружины? Пробовал ли кто их разработать, или лучше сразу менять на новые
Ультразвуковая ванна есть. Какую жижу лучше применять?
slavun, там главное что бы пластинка была полностью целой. У меня как то было крепление пластинки сломалось по краям и не мог понять почему не работает. При этом оно выпадает. В руках работает а поставишь - нет
slavun
Можно розобрать. Я свои розбирал, смазивал маслом моторным, а потом насухо вытирал. И роботали нормально (пока зубчики не скрутились).
А потом плюнул и купил новые и всё. _________________ +380637340730
я разрабатывал аэрозолем очиститель карбюратора.
работают второй год. этот очиститель смывает всю грязь и не надо ничего потом вытирать или перемывать - он сам хорошо испаряется. _________________
не понял что?
прочти свой пост с фото и подумай, может поймешь
наклейка на защите своего двигателя, или того что привезли? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Пожалуйста, подскажите !!!! Мне предлагают стальные диски 6.0 J, 4*98, r15, ET 44. Меня смущает последний параметр. Погуглил,вроде на мою модедь более ET 37 не советуют. Кто сталкивался?
Катаюся на ЕТ43, але R14. Різниця колій в 14 мм ані на що не впливає, але ж ти хочеш колеса на розмір більше. Можуть затирати на поворотах. Але були повідомлення, що і на таких колесах їздять. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Впливає на навантаження на підшипники.Міняється також Плече Обкатки.
