На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 603, 604, 605 ... 691, 692, 693  След.
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Dima Drive писал(а):
Di-MA писал(а):
Теж користуюсь підігрівам,але такого не помічав,більше грієш-краще запуск.Думаю тут не підігрів.
Думаю может какой-то датчик температуры не корректные показания даёт
Навряд,у моєму авто перемкнутий датчик температури палива і завжди показує +26,тим не менш усе "адекватно" працює.Датчик температури двигуна?подивитися на сканер ,що покаже?
Посмотрел, на улице -6°, ДМРВ показывает правильно -6°, температура воды -1.2°, температура топлива -1.5°
Попробовал запустить холодный двиг — запуск без проблемистика... мистика))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Любезный, не путайте конструкцию своего двигла с "чудом инженерной мысли" от фиата а-ля "совмещенная клапанная крышка со впускным коллектором" хренегознаетзачем в атмодизеле Very Happy .
valgro
Для выкручивания свечи первого цилиндра либо надо снимать клапанную крышку (как и второй впрочем), либо просверлить сверлом (диаметром эдак 15-20мм) отверстие в пластиковой перемычке между воздушными каналами 1-го и второго цилиндров во впускном коллекторе. Понадобится длинная головка на "12", карданчик и удлинитель порядка 10-15 см. Все это для маленькой трещетки ( 1/4" кажись, квадрат со стороной 5мм+-).
Загуглите "замена свечей накала ..." Есть в сети подробная тема с фотками. Но если никак, я сфоткаю и выложу где сверлить и инструмент
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Vasyok12
Це та фігня яка йде від ЕГР і вниз? На фото жовтим.
Якщо вона то не потрібно знімати там ніякий мотор! Щоб було дуже добре то краще зняти аккумулятор і корзину його. А там далі вроді 4 болта і хомут.
По часу довго його тільки мити!!!
Та ні, я мав на увазі як зняти впускний колектор.
Клапан єгр я чистив. Там в пиинципі все зрозуміло. А от наскільки важко зняти впускний колектор?
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, у меня 2002 года авто, поменять двигатель помог мне моторист через своих людей на западе. Из-за заграницы привезли. Суть в том что он говорит что двигло снят с фиата 2007 или 2008 не помню точно.. И теперь задался вопросом как проверить год? У меня 1.9 jtd 182b9000.
внизу фотография наклейки которая была на защите грм
 Просмотрено:  287 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes
так на наклейке 182В900 и написано Confused
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Посоветуйте, чем размочить автоподводчик задних колодок. Собираюсь менять задние тормоза, но при осмотре заметил, что не крутится колесико храповичек, приржавело внутри. Новые дороговатые, можно ли его разработать, снимаются ли пластины-пружины? Пробовал ли кто их разработать, или лучше сразу менять на новые
Ультразвуковая ванна есть. Какую жижу лучше применять?
Toobes
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun, там главное что бы пластинка была полностью целой. У меня как то было крепление пластинки сломалось по краям и не мог понять почему не работает. При этом оно выпадает. В руках работает а поставишь - нет
Toobes
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч не совсем понял
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun
Можно розобрать. Я свои розбирал, смазивал маслом моторным, а потом насухо вытирал. И роботали нормально (пока зубчики не скрутились).
А потом плюнул и купил новые и всё.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разрабатывал аэрозолем очиститель карбюратора.
работают второй год. этот очиститель смывает всю грязь и не надо ничего потом вытирать или перемывать - он сам хорошо испаряется.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял что?
прочти свой пост с фото и подумай, может поймешь
наклейка на защите своего двигателя, или того что привезли?
mexika7777
Авто: Fiat Doblo 1.9 2009
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, подскажите !!!! Мне предлагают стальные диски 6.0 J, 4*98, r15, ET 44. Меня смущает последний параметр. Погуглил,вроде на мою модедь более ET 37 не советуют. Кто сталкивался?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mexika7777
Катаюся на ЕТ43, але R14. Різниця колій в 14 мм ані на що не впливає, але ж ти хочеш колеса на розмір більше. Можуть затирати на поворотах. Але були повідомлення, що і на таких колесах їздять.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
mexika7777
Впливає на навантаження на підшипники.Міняється також Плече Обкатки.
Toobes
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, того что привезли
Страница 604 из 693
