На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 600, 601, 602 ... 691, 692, 693  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нашего генератора есть переключение режима зарядки(13в,14в...) для акб . В магазине есть таке реле напряжение для генератора которое поставит перед ( + АКБ ) ? кто видели ?
п.с у меня генератор выдают в пределах 13.8в а можно поднят до 14.7 ???
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітання товариству. Дещо не влаштовує розхід на Добло 1.9jtd, 100коней, 2003рік. Пригадав що колись швагро в своєму ldv знімав і чистив впускний колектор. Який виявився вкрай засраним. Після чого і розхід і якість їзди покращилась. Єгр чистити вже доводилося. А от до колектора якось ще не доходив. Судячи по загадженості єгр думаю що у впускному ситуація не краща.
Питання в тому чи вартує знімати впускний колектор і чи покращить це роботу авто.
Та й може якісь нюанси є.
Наперед вдячний.
П.с. пошук інформації проводив, але того що цікавить не надибав.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистити впускний звичайно не зашкодить,а чи буде сенс? Якщо розхід у межах 5-7л. залежно від режимів то це нормально,якщо більше дивитися на розходомір повітря і на фільтр повітря.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
Як я грався з датчиком КВ:
при ввімкненому запаленні, між датчиком КВ та шківом вставляв лезо тонкого ножа.
Датчик спрацьовує і під капотом клацає якась релюшка (не розбірався яка, бо був сам коло авто)
Якщо клацає - датчик працює (авто заводиться)
Якщо не клацає - датчик не працює (авто не заводиться)
При включении зажигания мотор живёт практически без мозгов,а мозги без извилин...
При включении стартёра в большинстве алгоритмов,впрыск нераспределенный(ХЗ где колено и куда лить бенз)..
Когда мозги увидят пропил на венце(точку отсчёта) по сигналу Д.колена и произойдет тактовая синхронизация сигналов положения колена и распредвала,только тогда всё начнёт работать в штатном режиме.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Чистив свій недавно. Щоб було якесь покращення то не замітив, але почистив і душа спокійна.
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрі віскануйте книгу "Fiat Doblo 2 / Opel Combo D (Фиат Добло 2 / Опель Комбо Д). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации". В жодному інтернетмагазині її немає. Дзвонив у Моноліт, кажуть що не знають чи будуть ще друкувати.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на лоске видел книжку такую. завтра-послезавтра там буду, могу зайти в магазин
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа поумничал ...
Я не вдавался в подробности, как "живёт мотор", но у меня машина не заводилась.
Такая ситуация была два раза:
Первый раз подключали ОБДшку (многократные пропуски в системе зажигания). Долго не мог сообразить, как снять датчик коленвала, чтоб заменить (пытался снять с кронштейном) и так и не сообразил, но ... махнул рукой и решил, что нужно перекурить. Присел возле правого крыла, курю и смотрю на датчик. Рядом лежал молоток (зажигание включено, ОБД подключено), так вот, взял я молоточек и решил легонько простучать болтик крепящий кронштейн ДПКВ и ..., свершилось "чудо". Под капотом заклацала релюшка.
Сел в машину и машина завелась, ещё раз просканировали - пропусков зажигания нет, осталась только ошибка CAN шины.
Второй раз через недельку, "фигня" повторилась, сканера не было (первый раз товарищ подвозил).
Так вот, постукивание не помогло, но я разобрался, как снять датчик и заменил его. Проводя между датчиком и шкивом лезвием ножа - под капотом клацала релюшка.
Решил проверить так старый датчик, подключил и он тоже заработал. Даже машина заводилась. Более того, даже когда датчик не стоит на месте, возле шкива, а просто подключён и держать его в руках, то когда проводить по нему металлическим предметом - реле тоже щёлкает.
Так что не знаю видят мозги что то или нет, но теория - это одно, а практика - совсем другое.
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю, вроде есть такая в pdf формате, вайбер кинь свой номер.😋
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
Когда подносишь магнитный материал(железо) к сенсорной зоне датчика,он тупо формирует сигнал(датчик генераторный).
Прямой аналог датчика колена-голова от катушечного или кассетного гамнитофона.
Качество,гарантия.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Плюсую! А сама поломка датчика-чисто механічна проблема-хріновий контакт.Причина-починаючи від окислення кінчаючи тріщинами чи раковинами в корпусі і т.п.і ото воно поки холдне,підсохше-ще якось дає сигнал-а далі-імпровізує,як Бог дасть-від того теплий старт-лотерея,чим далі,тим веселіше...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю, что здоровья не добавил ему я сам прошлой весной, когда пытался вытащить из кожуха, он там закис намертво. А может эти события и не связаны... Тем не менее, дохнут они, судя по этой теме, регулярно.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,так заводам запчастин треба ж якось жить!!! Нафіга робить вічні деталі! Confused
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Vasyok12
Наскільки проблемно знімати? По часу довго? Бо пишуть що перед цим треба знімати мотор Shocked
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Це та фігня яка йде від ЕГР і вниз? На фото жовтим.
Якщо вона то не потрібно знімати там ніякий мотор! Щоб було дуже добре то краще зняти аккумулятор і корзину його. А там далі вроді 4 болта і хомут.
По часу довго його тільки мити!!!
 Просмотрено:  271 раз(а)
Страница 601 из 693
