phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Фев 05, 2018 14:49 Заголовок сообщения: |
у нашего генератора есть переключение режима зарядки(13в,14в...) для акб . В магазине есть таке реле напряжение для генератора которое поставит перед ( + АКБ ) ? кто видели ?
п.с у меня генератор выдают в пределах 13.8в а можно поднят до 14.7 ???
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Пн Фев 05, 2018 15:47 Заголовок сообщения: |
Вітання товариству. Дещо не влаштовує розхід на Добло 1.9jtd, 100коней, 2003рік. Пригадав що колись швагро в своєму ldv знімав і чистив впускний колектор. Який виявився вкрай засраним. Після чого і розхід і якість їзди покращилась. Єгр чистити вже доводилося. А от до колектора якось ще не доходив. Судячи по загадженості єгр думаю що у впускному ситуація не краща.
Питання в тому чи вартує знімати впускний колектор і чи покращить це роботу авто.
Та й може якісь нюанси є.
Наперед вдячний.
П.с. пошук інформації проводив, але того що цікавить не надибав.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Фев 05, 2018 16:36 Заголовок сообщения: |
Почистити впускний звичайно не зашкодить,а чи буде сенс? Якщо розхід у межах 5-7л. залежно від режимів то це нормально,якщо більше дивитися на розходомір повітря і на фільтр повітря.
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Фев 06, 2018 01:10 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE писал(а): | Як я грався з датчиком КВ:
при ввімкненому запаленні, між датчиком КВ та шківом вставляв лезо тонкого ножа.
Датчик спрацьовує і під капотом клацає якась релюшка (не розбірався яка, бо був сам коло авто)
Якщо клацає - датчик працює (авто заводиться)
Якщо не клацає - датчик не працює (авто не заводиться) |
При включении зажигания мотор живёт практически без мозгов,а мозги без извилин...
При включении стартёра в большинстве алгоритмов,впрыск нераспределенный(ХЗ где колено и куда лить бенз)..
Когда мозги увидят пропил на венце(точку отсчёта) по сигналу Д.колена и произойдет тактовая синхронизация сигналов положения колена и распредвала,только тогда всё начнёт работать в штатном режиме.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Фев 06, 2018 11:37 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Чистив свій недавно. Щоб було якесь покращення то не замітив, але почистив і душа спокійна.
_________________ +380637340730 |
oostryj Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Вт Фев 06, 2018 13:02 Заголовок сообщения: |
Люди добрі віскануйте книгу "Fiat Doblo 2 / Opel Combo D (Фиат Добло 2 / Опель Комбо Д). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации". В жодному інтернетмагазині її немає. Дзвонив у Моноліт, кажуть що не знають чи будуть ще друкувати.
H-Q Италолюбитель
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 06, 2018 14:52 Заголовок сообщения: |
oostryj писал(а): | Люди добрі віскануйте книгу "Fiat Doblo 2 / Opel Combo D (Фиат Добло 2 / Опель Комбо Д). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации". В жодному інтернетмагазині її немає. Дзвонив у Моноліт, кажуть що не знають чи будуть ще друкувати. |
у нас на лоске видел книжку такую. завтра-послезавтра там буду, могу зайти в магазин
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 00:23 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | OLE-OLE писал(а): | Як я грався з датчиком КВ:
Когда мозги увидят пропил на венце(точку отсчёта) по сигналу Д.колена и произойдет тактовая синхронизация сигналов положения колена и распредвала,только тогда всё начнёт работать в штатном режиме. |
Это типа поумничал ...
Я не вдавался в подробности, как "живёт мотор", но у меня машина не заводилась.
Такая ситуация была два раза:
Первый раз подключали ОБДшку (многократные пропуски в системе зажигания). Долго не мог сообразить, как снять датчик коленвала, чтоб заменить (пытался снять с кронштейном) и так и не сообразил, но ... махнул рукой и решил, что нужно перекурить. Присел возле правого крыла, курю и смотрю на датчик. Рядом лежал молоток (зажигание включено, ОБД подключено), так вот, взял я молоточек и решил легонько простучать болтик крепящий кронштейн ДПКВ и ..., свершилось "чудо". Под капотом заклацала релюшка.
Сел в машину и машина завелась, ещё раз просканировали - пропусков зажигания нет, осталась только ошибка CAN шины.
Второй раз через недельку, "фигня" повторилась, сканера не было (первый раз товарищ подвозил).
Так вот, постукивание не помогло, но я разобрался, как снять датчик и заменил его. Проводя между датчиком и шкивом лезвием ножа - под капотом клацала релюшка.
Решил проверить так старый датчик, подключил и он тоже заработал. Даже машина заводилась. Более того, даже когда датчик не стоит на месте, возле шкива, а просто подключён и держать его в руках, то когда проводить по нему металлическим предметом - реле тоже щёлкает.
Так что не знаю видят мозги что то или нет, но теория - это одно, а практика - совсем другое.
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 02:39 Заголовок сообщения: |
Посмотрю, вроде есть такая в pdf формате, вайбер кинь свой номер.😋
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 23:29 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE
Когда подносишь магнитный материал(железо) к сенсорной зоне датчика,он тупо формирует сигнал(датчик генераторный).
Прямой аналог датчика колена-голова от катушечного или кассетного гамнитофона.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 12:42 Заголовок сообщения: |
металлист
Плюсую! А сама поломка датчика-чисто механічна проблема-хріновий контакт.Причина-починаючи від окислення кінчаючи тріщинами чи раковинами в корпусі і т.п.і ото воно поки холдне,підсохше-ще якось дає сигнал-а далі-імпровізує,як Бог дасть-від того теплий старт-лотерея,чим далі,тим веселіше...
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 13:24 Заголовок сообщения: |
Подозреваю, что здоровья не добавил ему я сам прошлой весной, когда пытался вытащить из кожуха, он там закис намертво. А может эти события и не связаны... Тем не менее, дохнут они, судя по этой теме, регулярно.
sulzer Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 13:30 Заголовок сообщения: |
Ну,так заводам запчастин треба ж якось жить!!! Нафіга робить вічні деталі!
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 19:36 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Vasyok12
Чистив свій недавно. Щоб було якесь покращення то не замітив, але почистив і душа спокійна. |
Наскільки проблемно знімати? По часу довго? Бо пишуть що перед цим треба знімати мотор
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 20:36 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Це та фігня яка йде від ЕГР і вниз? На фото жовтим.
Якщо вона то не потрібно знімати там ніякий мотор! Щоб було дуже добре то краще зняти аккумулятор і корзину його. А там далі вроді 4 болта і хомут.
По часу довго його тільки мити!!!
Описание: |
239.03 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
