Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 273, 274, 275  След.
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
"аккумулятор оказался полностью разряженным"
Скорее всего позабыл отключить какойто потребитель энергии (лампочки, магнитола и т.д.), может и короткое замыкание быть, предохранители.
Без ключа в замке зажигания это исключено. Прикуриватель, розетка, лампочки в салоне и снаружи, стеклоподъемники, магнитола и т.д не работают.
Под напряжениям могли остаться БК и центральный замок, наверное...
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть окисление контактов посмотрите на форсунках проверьте напряжение на контактах на вход катушки зажигания оно должно быть одинаковое, что на АКБ , что на контактах (разбежность мах. -0,1-0,2в).
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как добраться до этих контактов форсунок?
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъем на форсунки ( бенз) с права под коллектором возле катушки. Вход на катушку проверьте может вольтаж слабый и искра тоже слабая ( как вариант) .
winserhij
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан bipower 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего возьми другой рабочий аккумулятор и попробуй завести. Тока помни о правила подсоединения другого АКБ. Тестер не всегда покажет устал твой АКБ или нет.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саморазряд и паразитный(потребительский) разряд АКБ при длительном простое пока никто не отменял.
Либо =прокипятить= АКБ зарядным устройством в течении 5 часов и попробовать,либо подкинуть заведомо исправную АКБ.
Удачи.
Качество,гарантия.
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включенном зажигании на разъеме питания (контроля) модуля зажигания отсутствует напряжение аккумулятора (какая ножка?). Высоковольтные выводы 1-4 и 2-3 сопротивление не показывают. Нормально ли это? Как правильно проверить питания модуля зажигания и его состояние?
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Зарядка/замена аккумулятора ситуацию не изменила. При попытке запуска мог ли перескочить ремень ГРМ? Можно ли проверить правильность выставки ГРМ, особо не разбирая машину?
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление проводов должно быть, по моему 6-8Ом. с уменшением по на каждый провод чем короче тем меньше. По питанию на разёме катушки при включенном зажигании должно быть питание на всех трех контактах (+), (-) двигатель ( завтра могу у себя померять и отписаться). Нужно искать где делось напряжение. Масса хорошая на двигатель и кузов?
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надёжность массы на двигателе проверю завтра.
Питания на 3х контактах относительно минуса аккумулятора отсутствует. Контакт двигателя и минуса АКБ есть.
В одном ролике на Ютубе (машина Ланос была) с аналогичным разъемом (только на 4 контакта: +, -, два управления) напряжения на управляющих контактах присутствовало в момент запуска двигателя.
Возможно и тут так, питание появляется во время запуска двигателя, а не при включенном зажигании?
https://www.youtube.com/watch?v=xC5tRNaIXmE
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя проверял то напряжение было просто при включении зажигания. Завтра еще раз попробую и напишу, а то я это делал еще весной и точно не помню но по моему напряжение было на всех контактах.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня померял. тестером один щуп на клему (+) АКБ другой на контакты, то на крайних просадка 0,08в. на центральном без просадки. при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- НЕ ПОКАЗЫВАЮТ??? обрыв, или НОЛЬ ом? Какой тестер, на каком пределе, что именно сказал???
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каких 6-8 Ом речь, это в высоковольтных или обычных ? Если в обычных- и не должно и не может быть такое сопротивление!
ДОЛЖНО близко к нулю, если речь о обычных медных и неск. килоом для ВВ- свечных.
Но если применить совковые ВВ-провода, монолитные, сечением 1 мм.кв, тоже- ноль ом.
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо) Проверил по вашей методе - напряжение АКБ на всех 3х контактах есть!
Решил опять прочитать ошибки, осталась только U1602-Сеть. Что это за датчик и за что он отвечает?
Страница 206 из 275
