![](/forum/images/flag.jpg) |
Лежка Amico
![](images/avatars/8970841154937ac655cf2f.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 04.12.2008 Сообщения: 22 Откуда: Москва
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 11:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное РЕБЯТ ! Это все понятно, на счет обогрева и дворника это скорей всего в проводке, т.к. вчера выяснил что на 5ой двери ни че не работает, даже подсветка номера! А как блок предохранителей к себе отогнуть? Я где то читал, было написано что там нужен ключ, это правда, а то у меня нет ни какого ключа(если я правильно понял)?
![](http://line4auto.ru/fiat/m485.gif) |
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
внизу блока 2 хвоста (на них написано Pull), подымаеш хвосты вверх и тянеш на себя. Если ничего на двери не работает - кончилась масса.
Лежка Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 11:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное ksv!!!!! А что значит кончилась масса??? Я с электрикой не оч дружу, хотя и сложного ни че нет!
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 12:56 Заголовок сообщения: |
контакт плохой или провод минусовый в обрыве
Sysel Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 27.12.2017 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 22:24 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите какой предохранитель отвечает за датчик топлива.лампачка горит а стрелка не двигаетца даже после того как залил четверть бака.(лампочка потухла,а стрелка все равно не двигаетца).это точно предохранитель.так как была такая проблема но тогда я тупо поменял все предохранители и все заработало. Машина фиат тмпо 1988 года 1.1.
Всем спасибо за ответы))
TroF_911 Италоманьячище
![](images/avatars/38946379347205a853afda.jpg)
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 22:46 Заголовок сообщения: |
нет на датчик предохранителя отдельного.
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 23:14 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | нет на датчик предохранителя отдельного. |
И что нет вообще предохранителя на датчик. Может какой-то который отвечает за датчик и ещё что то?
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 23:40 Заголовок сообщения: |
нет.
Вход на БП колодка Е контакты 3 и 2, выход колодка D контакты 5 и 6.
Со схемами вообще туго?
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 09:37 Заголовок сообщения: |
та да,туговато(
![](images/avatars/197540191450edd6e8efd4f.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 09:38 Заголовок сообщения: |
Sysel
Возможно, сама стрелка не очень хочет вставать.
Может контакт на приборке скис, но скорее - на датчике.
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 09:40 Заголовок сообщения: |
ну впринципе разобрался (если так можно сказать),перетыкал все предохранители - толку нет.НО ТУТ МЕНЯ ОСИНИЛО! Лёгкая пиз*юлина по тарпеде всё порешала))) датчик заработал,стрелка поднялась))))
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 09:46 Заголовок сообщения: |
Sysel
как я понимаю, в такой комплектации должна стоять аналоговая панель с маленьким БП. Схема пинов в атаче.
Описание: |
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
TipoAnalogPanel.pdf |
422.46 KB |
Загружен: |
270 раз(а) |
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 13:34 Заголовок сообщения: |
Возникла ещё одна проблемма.помогите!Перестал качать бензанасос,первое что сказали смотреть предахранители.вопрос,какой предохранитель отвечает за бензанасос?
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 13:39 Заголовок сообщения: |
Sysel
блт, да никакой! нет в машине предохранителей на каждую электрохрень!
по насосу есть варианты.
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 15:13 Заголовок сообщения: |
блт, помню из прошлого спора что ты специалист по авто, поэтому пишу для ТС:
под капотом , в середине, на стенке отделяющей моторный отсек от салона, может быть закрыто пласмасовым кожухом, там реле и рядом предохранители.
италовод любитель |
