Помогите новечку с предохранителями!!!!!!
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное РЕБЯТ Very Happy ! Это все понятно, на счет обогрева и дворника это скорей всего в проводке, т.к. вчера выяснил что на 5ой двери ни че не работает, даже подсветка номера! А как блок предохранителей к себе отогнуть? Я где то читал, было написано что там нужен ключ, это правда, а то у меня нет ни какого ключа(если я правильно понял)? Question Question Question
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внизу блока 2 хвоста (на них написано Pull), подымаеш хвосты вверх и тянеш на себя. Если ничего на двери не работает - кончилась масса.
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное ksv!!!!! А что значит кончилась масса??? Я с электрикой не оч дружу, хотя и сложного ни че нет!
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакт плохой или провод минусовый в обрыве
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите какой предохранитель отвечает за датчик топлива.лампачка горит а стрелка не двигаетца даже после того как залил четверть бака.(лампочка потухла,а стрелка все равно не двигаетца).это точно предохранитель.так как была такая проблема но тогда я тупо поменял все предохранители и все заработало. Машина фиат тмпо 1988 года 1.1.
Всем спасибо за ответы))
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет на датчик предохранителя отдельного.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что нет вообще предохранителя на датчик. Может какой-то который отвечает за датчик и ещё что то?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
Вход на БП колодка Е контакты 3 и 2, выход колодка D контакты 5 и 6.
Со схемами вообще туго?
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да,туговато(
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
Возможно, сама стрелка не очень хочет вставать.
Может контакт на приборке скис, но скорее - на датчике.
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну впринципе разобрался (если так можно сказать),перетыкал все предохранители - толку нет.НО ТУТ МЕНЯ ОСИНИЛО!Smile Лёгкая пиз*юлина по тарпеде всё порешала))) датчик заработал,стрелка поднялась))))
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
как я понимаю, в такой комплектации должна стоять аналоговая панель с маленьким БП. Схема пинов в атаче.
TipoAnalogPanel.pdf
Скачать
 Загружен:  328 раз(а)
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла ещё одна проблемма.помогите!Перестал качать бензанасос,первое что сказали смотреть предахранители.вопрос,какой предохранитель отвечает за бензанасос?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
блт, да никакой! нет в машине предохранителей на каждую электрохрень!
по насосу есть варианты.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy блт, помню из прошлого спора что ты специалист по авто, поэтому пишу для ТС:
под капотом , в середине, на стенке отделяющей моторный отсек от салона, может быть закрыто пласмасовым кожухом, там реле и рядом предохранители.
италовод любитель
Страница 2 из 4
