Плавает стрелка уровня топлива
PROTEUS
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Плавает стрелка уровня топлива Ответить с цитатой
Привет всем ! Fiat Doblo 1.3 multijet дизель ; последнее время наблюдаю такую картину; вкл зажигание, приборы стали на свои места , стрелка топлива показала полный бак, завелся поехал , мин через 5 смотрю стрелка начала подать, и упала рискки на 3 т.е. лтров на 15 стало меньше ; я сперва не понял , остановился заглушил , вкл зажигание , полный бак , завел , стою а стрелка мин через 2 начала падать, поработал мотор смотрю начала потехоньку поднематься; подключили к компьютеру ошибок нет , начали деагностировать датчик уровня топлива уже на тот момент осталось ровно пол бака (выкатал) комп показал 50 проц завел стрелка начала падать и на компе тоже самое процент пошел в низ, заглушил вкл зажигание показало 47 проц и ждем стрелка и комп плавно дорасли до 53 проц. насос из бака и датчиком уровня из бака вынемали все как новенькое зацепов нет работает как положено. подскажите в чем может быть причина.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авто с таким же двигателем и последнее время стал замечать что тоже датчик топлива показывает то один уровень, через 5 минут другой. Но это бывает не постоянно а временами, в чем причина не могу найти. Насос из бака с поплавком не доставал. Может кто подскажет где искать причину?
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також цікавить дане питання. Під час руху впала на "0" потім "на місце" і так три рази. Більше не бачив. Що то було?
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене останім часом почала стрілка падати в "ноль", а потім вертається на місце. Ніхто ще не лікував таке?
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загалом зняли на сервісі бак, зняли насос, і на датчику палива, при самому кінці насічки був чорний наліт, почистив все, і датчик палива запрацював як і раніше )
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего такая соляра. засоряет контакты и глючит датчик в баке
Водитель – самый опасный узел машины.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Подниму тему. Уже пару дней датчик топлива живет своей жизнью, по-разному показывает уровень солярки в баке.
Это единственный метод, описаный автором выше, что необходимо снимать бак и насосом?
Спасибо.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что лючка в полу нет? Для демонтажа насоса? Обязательное снятием бака? Не логично как то, ищите в полу лючек над баком, у меня февраля фиорино есть под задними сидухами на трех винтиках
Albatros
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этого я не знаю. На станции посмотрят, скажут.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явшоке
Bash Lada Rulezz
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обязательное снятием бака
у добло тоже на 3-х болтов под левим задними сидухами
https://youtu.be/lDjhRyPv59w
 Просмотрено:  642 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропадает контакт в цепи стрелки(разъёмы) или в реостатной части цепи(ползунок).
В карге и естественно,в переделке,люка нет.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
явшоке
Bash Lada Rulezz
Внатуре рулит...
Недавно,шоб вытянуть колбу,перец на ТАЗе поджопный полик по эпюре консервным ключом прорезал...Понравилось...
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нет? А добираться как? Если карго, то бак снимать!? Very Happy
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В карге сплошная платформа. Лечится снятием бака.
