На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 561, 562, 563 ... 691, 692, 693  След.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветер писал(а):
Ребята, я гдето на форуме встречал отчет последовательности разборки замка зажигания,а теперь не могу найти.ткните пожалуйста носом,а то появилась проблемка-поначалу замок немного подклинивал,а теперь вообще провернуть ключ не могу.вчем причина?
Было такое, что не все двери ключ открывал и при "MAR" из зажигания можно было вытащить без проворачивания. Оказалось, стёрся. Сделал новый, и все болячки исчезли.
Кстати, на 1.9gtd где насос омывателя находится? После снятия стартера, перестал работать.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бачку омивача.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Антифриз це вода и она не должна оставила свои следы. А масло -да
Возможно из КПП, сальники,сальники зкв,прокладки поддон, гур .
Масло кпп гур имеет запах ? Достаточно 5-10мл и вам пятна!
Фото в студию пожалуйста
Антифриз, не вода, а этиленгликоль/пропиленгликоль плюс вода. Гигроскопичные слабоиспаряющиеся жидкости. Если место утечки не промывается дождевой водой, то будет постоянно потное.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
На бачку омивача.
Рукой поковырялся под бачком, не нашшупал. Это надо бампер и фару снимать? А зачем там аж два шланга?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Десь була тема про "запчастини переробити,посилити i т.п".На днях міняли наконечника рульової тяги.По записам не знайшов.Або не записав,або пробіг більше 450т.\км.Для порівняння з другої сторони після заміни пройшов 250т.\км.Так-шо нормальні запчастини нормально ходять.
Правий наконечник пройшов аж 30 тис., треба мінять. То ти якої фірми поставив.
Маталоконструкції різної форми складності
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает хоть какую омывайку для окон чтобы хоть немного смывало мошку со стекла? Уже столько перепробовал что не знаю чего еще залить.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не е фахівець по запчастинам,ставлять на СТО те що самі радять.Цей раз Лимферд.Всі заміни записую-помилки не має.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol писал(а):
Di-MA писал(а):
На бачку омивача.
Помпа сховане в рельф бачка.До неї ідуть дроти.
Бампер знімать не потрібно,зняти захист та підкрилок.Два шланги-оприскувач,перед та зад.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol писал(а):
Di-MA писал(а):
На бачку омивача.
если снимать то колесо, подкрылья и бампер
- один шланг для передняя и задняя
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Просмотрено:  146 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
andervol писал(а):
Di-MA писал(а):
На бачку омивача.
На твоєму фото(нижньому),видно два штуцери,один на перед,другий на зад,так що там дві трубки.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за инструктаж! Пора спать! На последней фотке, вместо бачка, увидел тушку кролика.. ))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,тільки спати. Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
або їсти! Laughing
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то Мистера Мускула просто в воду налил, неплохо было.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в бачок четверть Фэри-лимон ввалил.
Куча пены,но зато на шестом-седьмом цикле юзания,начинает верно оттираться. Брызгать надо сразу,пока не заветрилось.
Страница 562 из 693
