andervol Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Май 20, 2017 20:10 Заголовок сообщения: |
| ветер писал(а): | | Ребята, я гдето на форуме встречал отчет последовательности разборки замка зажигания,а теперь не могу найти.ткните пожалуйста носом,а то появилась проблемка-поначалу замок немного подклинивал,а теперь вообще провернуть ключ не могу.вчем причина? |
Было такое, что не все двери ключ открывал и при "MAR" из зажигания можно было вытащить без проворачивания. Оказалось, стёрся. Сделал новый, и все болячки исчезли.
Кстати, на 1.9gtd где насос омывателя находится? После снятия стартера, перестал работать.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Май 20, 2017 20:40 Заголовок сообщения: |
| На бачку омивача.
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Май 20, 2017 21:45 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | Антифриз це вода и она не должна оставила свои следы. А масло -да
Возможно из КПП, сальники,сальники зкв,прокладки поддон, гур .
Масло кпп гур имеет запах ? Достаточно 5-10мл и вам пятна!
Фото в студию пожалуйста |
Антифриз, не вода, а этиленгликоль/пропиленгликоль плюс вода. Гигроскопичные слабоиспаряющиеся жидкости. Если место утечки не промывается дождевой водой, то будет постоянно потное.
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Май 20, 2017 21:48 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | На бачку омивача. |
Рукой поковырялся под бачком, не нашшупал. Это надо бампер и фару снимать? А зачем там аж два шланга?
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Май 21, 2017 00:01 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Десь була тема про "запчастини переробити,посилити i т.п".На днях міняли наконечника рульової тяги.По записам не знайшов.Або не записав,або пробіг більше 450т.\км.Для порівняння з другої сторони після заміни пройшов 250т.\км.Так-шо нормальні запчастини нормально ходять. |
Правий наконечник пройшов аж 30 тис., треба мінять. То ти якої фірми поставив.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Май 21, 2017 10:43 Заголовок сообщения: |
Кто знает хоть какую омывайку для окон чтобы хоть немного смывало мошку со стекла? Уже столько перепробовал что не знаю чего еще залить.
_________________ +380637340730 |
Добавлено: Вс Май 21, 2017 12:07 Заголовок сообщения: |
| olefirenkos писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Десь була тема про "запчастини переробити,посилити i т.п".На днях міняли наконечника рульової тяги.По записам не знайшов.Або не записав,або пробіг більше 450т.\км.Для порівняння з другої сторони після заміни пройшов 250т.\км.Так-шо нормальні запчастини нормально ходять. |
Правий наконечник пройшов аж 30 тис., треба мінять. То ти якої фірми поставив. |
Сам не е фахівець по запчастинам,ставлять на СТО те що самі радять.Цей раз Лимферд.Всі заміни записую-помилки не має.
Добавлено: Вс Май 21, 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
| andervol писал(а): | | Di-MA писал(а): | | На бачку омивача. |
Рукой поковырялся под бачком, не нашшупал. Это надо бампер и фару снимать? А зачем там аж два шланга? |
Помпа сховане в рельф бачка.До неї ідуть дроти.
Бампер знімать не потрібно,зняти захист та підкрилок.Два шланги-оприскувач,перед та зад.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Май 21, 2017 14:36 Заголовок сообщения: |
если снимать то колесо, подкрылья и бампер
- один шланг для передняя и задняя
44.35 KB |
200 раз(а) |
125.98 KB |
175 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 21, 2017 17:24 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | andervol писал(а): | | Di-MA писал(а): | | На бачку омивача. |
- один шланг для передняя и задняя |
На твоєму фото(нижньому),видно два штуцери,один на перед,другий на зад,так що там дві трубки.
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пн Май 22, 2017 00:06 Заголовок сообщения: |
| Благодарю за инструктаж! Пора спать! На последней фотке, вместо бачка, увидел тушку кролика.. ))
Добавлено: Пн Май 22, 2017 08:52 Заголовок сообщения: |
| andervol писал(а): | | Благодарю за инструктаж! Пора спать! На последней фотке, вместо бачка, увидел тушку кролика.. )) |
Так,тільки спати.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 22, 2017 12:21 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | andervol писал(а): | | Благодарю за инструктаж! Пора спать! На последней фотке, вместо бачка, увидел тушку кролика.. )) |
Так,тільки спати.  |
або їсти!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Пн Май 22, 2017 20:57 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | | Кто знает хоть какую омывайку для окон чтобы хоть немного смывало мошку со стекла? Уже столько перепробовал что не знаю чего еще залить. |
Я когда-то Мистера Мускула просто в воду налил, неплохо было.
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Май 23, 2017 01:32 Заголовок сообщения: |
| evgend писал(а): | | @Саня@ писал(а): | | Кто знает хоть какую омывайку для окон чтобы хоть немного смывало мошку со стекла? Уже столько перепробовал что не знаю чего еще залить. |
Я когда-то Мистера Мускула просто в воду налил, неплохо было. |
Я в бачок четверть Фэри-лимон ввалил.
Куча пены,но зато на шестом-седьмом цикле юзания,начинает верно оттираться. Брызгать надо сразу,пока не заветрилось.
