Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 92, 93, 94  След.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел книгу, интернет, ни каких свединий по устройству ни нашел. Может кто разбирал или выбрасывал балансиры? Меня интересует что и как стоит. Может когда ремонтровали и меняли ролик что нибудь не поставили. машина осталась за 160 км, выходные работаю, а потом поеду разбираться. Хотелось бы хоть какой информации собрать.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
в разделе типо\темпра подробно разжевывалось как их глушить\стопорить
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афтар Romko, якщо не помиляюсь.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Можно сказать свторым вопросом понятно, а вот по первому ни чего не нашел.
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. При сборке двигателя 834 б146 цифровая маркировка шатунов стояла к радиатору. Так и собрал. В книге пишут что палец поршня имеет смещение от оси шатуна на 1мм и шатуны цифрами надо ставить на впуск. У меня стояли на выпуск. Последствий никаких не будет? Блок не растачивал, подкинул только кольца и вкладыши.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув! италофилы.... Помагите найти хоть что нибудь из литературы про фиат крома 2,5 V6. Можно в печатном, можно в электронном виде. Зарание спасибо!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasper_DND
итак, теория: при развороте шатуна задом на перед, по идее, меняется только направление замков на вкладышах. а вот тут начинается самое интересное: макаронные планокуры не просто так расположили вкладыши замками назад (назад же, правильно?), видимо они шото знали за нюансы, раз даже в мануалах понаписывали это.
практика: если в ближайшие 10-15 тыщ при интенсивной эксплуатации мотора вкладыши не провернёт - значит ничего страшного, можно ездить и дальше Smile
Ketanof
книги нема. шо именно искаешь? какого рода инфу?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR да всё что угодно! Любую инфу по Двиглу, ходовке, кузову, ну козов понятно! Двигло ходовка в основном!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
какую - любую? сколько масла в мотор заливать? или какой размер шатунной шейки коленвала? или какой у него крутящий момент/ мощность? или что?
встречный вопрос: чем, по-твоему, отличается ходовая кромы 2.0 от кромы 2.5ТД?
капец, ребята, вы хотите чтобы вам помогли, но при этом нужно ппц как поднапрячься и постараться выведать хоть какую-то наводящую информацию, чтобы хоть понять чем помочь...
а оно мне надо?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR отписал в лс.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кромовских книжках по этому мотору инфы нет.Ищи по 164-м
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 ты про Альфы?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем. Возник вопрос, на моем моторе 834 В146 стояли шатунные вкладыши с отверстиями
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=37873
По заказу пришли без отверстий (заказывал глюко 71-4157/4-std)
http://auto-vid.com/images/glyco/7141574025MM-640x425.jpg
Можно ли их ставить? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasper_DND
у тебя в шатунах каналы есть?
если есть, то надо отверстия во вкладышах...
Страница 85 из 94
