Добавлено: Чт Мар 30, 2017 22:26 Заголовок сообщения:
Посмотрел книгу, интернет, ни каких свединий по устройству ни нашел. Может кто разбирал или выбрасывал балансиры? Меня интересует что и как стоит. Может когда ремонтровали и меняли ролик что нибудь не поставили. машина осталась за 160 км, выходные работаю, а потом поеду разбираться. Хотелось бы хоть какой информации собрать. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 22:35 Заголовок сообщения:
evovka
в разделе типо\темпра подробно разжевывалось как их глушить\стопорить _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Подскажите. При сборке двигателя 834 б146 цифровая маркировка шатунов стояла к радиатору. Так и собрал. В книге пишут что палец поршня имеет смещение от оси шатуна на 1мм и шатуны цифрами надо ставить на впуск. У меня стояли на выпуск. Последствий никаких не будет? Блок не растачивал, подкинул только кольца и вкладыши.
Ув! италофилы.... Помагите найти хоть что нибудь из литературы про фиат крома 2,5 V6. Можно в печатном, можно в электронном виде. Зарание спасибо! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Kasper_DND
итак, теория: при развороте шатуна задом на перед, по идее, меняется только направление замков на вкладышах. а вот тут начинается самое интересное: макаронные планокуры не просто так расположили вкладыши замками назад (назад же, правильно?), видимо они шото знали за нюансы, раз даже в мануалах понаписывали это.
практика: если в ближайшие 10-15 тыщ при интенсивной эксплуатации мотора вкладыши не провернёт - значит ничего страшного, можно ездить и дальше
Ketanof
книги нема. шо именно искаешь? какого рода инфу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR да всё что угодно! Любую инфу по Двиглу, ходовке, кузову, ну козов понятно! Двигло ходовка в основном! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Ketanof
какую - любую? сколько масла в мотор заливать? или какой размер шатунной шейки коленвала? или какой у него крутящий момент/ мощность? или что?
встречный вопрос: чем, по-твоему, отличается ходовая кромы 2.0 от кромы 2.5ТД?
капец, ребята, вы хотите чтобы вам помогли, но при этом нужно ппц как поднапрячься и постараться выведать хоть какую-то наводящую информацию, чтобы хоть понять чем помочь...
а оно мне надо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR отписал в лс. _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
akadem1 ты про Альфы? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Kasper_DND
у тебя в шатунах каналы есть?
если есть, то надо отверстия во вкладышах... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
