unomomento Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 02:40 Заголовок сообщения: Застучал |
Всем привет, Он застучал , обломило маслоприемник, и 4 цилиндр сыграл мелодию-вобщем расплющило нижний вкладыш гдето до 1мм,но не провернуло на колене и вкладыше весьма ощутимые борозды- три других цилиндра норм,
Вопрос: менять колено и ставить вкладыши новые, или точить и искать вкладышы на этот сегмент, или точить его полностью и искать вкладышы на все колено Мотор 146С500 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 07:57 Заголовок сообщения: |
Снимать колено и вымерять. Одну шейку точить нельзя. Точить нужно все 4 (шатунные) или все 5 (коренные), а может и все 9 (шатунные + коренные). Замеры покажут. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 10:26 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
+100500, вскрытие покажет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 11:06 Заголовок сообщения: |
| вскрытие то покажет, но вот что попроще -этим заниматся или другой взять? |
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 11:12 Заголовок сообщения: |
В зависимости от того, в каком состоянии этот
Если ему тапки - то никакое "занятие" не поможет.
Если он ещё ремонтабельный - в чём проблема?
Ты так спрашиваешь, как будто собрался сам его точить напильником на коленке
Что проще? Проще взять другой автомобиль, сразу исправный  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 11:38 Заголовок сообщения: |
Звони Васе у него мотор есть 1,5 _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 20:27 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
купить или живой мотор или живое колено...
живой мотор интереснее тем что со временем сможеш поднять старый мотор и будет мотор на подмену. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
сто раз так делал _________________ Бензин должен иметь цвет!
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:35 Заголовок сообщения: |
Знімати коліно і везти на дефектування.
Або
Заварити каву по-турецьки або запарити. Випити. Гадати на кавовій гущі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:50 Заголовок сообщения: |
Так а шо с того проще будет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:55 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Taras_Potatos
Так а шо с того проще будет? |
Я того пункту не вписав. Він звучить приблизно як: "залучити телепатів до вирішення проблеми". _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
