		| Автор | Сообщение |
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 02:40    Заголовок сообщения: Застучал |   |
				| Всем привет, Он застучал  , обломило маслоприемник, и 4 цилиндр сыграл мелодию-вобщем расплющило нижний вкладыш гдето до 1мм,но не провернуло на колене и вкладыше весьма ощутимые борозды- три других цилиндра норм, Вопрос: менять колено и ставить вкладыши новые, или точить и искать вкладышы на этот сегмент, или точить его полностью и искать вкладышы на все колено
      Мотор 146С500 |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 07:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимать колено и вымерять. Одну шейку точить нельзя. Точить нужно все 4 (шатунные) или все 5 (коренные), а может и все 9 (шатунные + коренные). Замеры покажут. _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин +100500, вскрытие покажет.
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 11:06    Заголовок сообщения: |   |
				| вскрытие то покажет, но вот что попроще -этим заниматся или другой взять? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| В зависимости от того, в каком состоянии этот   Если ему тапки - то никакое "занятие" не поможет.
 Если он ещё ремонтабельный - в чём проблема?
 Ты так спрашиваешь, как будто собрался сам его точить напильником на коленке
   Что проще? Проще взять другой автомобиль, сразу исправный
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Звони Васе у него мотор есть 1,5 _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 20:27    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA
   купить или живой мотор или живое колено...
 живой мотор интереснее тем что со временем сможеш поднять старый мотор и будет мотор на подмену.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| сто раз так делал _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Знімати коліно і везти на дефектування.
 Або
 Заварити каву по-турецьки або запарити. Випити. Гадати на кавовій гущі.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos Так а шо с того проще будет?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | Taras_Potatos Так а шо с того проще будет?
 Я того пункту не вписав. Він звучить приблизно як: "залучити телепатів до вирішення проблеми".
