Помогите найти Искру.
На страницу Пред.  1, 2, 3
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
ЯнЭк
слизаные зубы ремня это не масло (вернее не только масло), основная причина - износ шкива/звездочки коленвала, именно она "поджирает" зубы на ремне. у меня сейчас таже проблема... я в жестких поисках звездочки.
В принципе мастер, который менял ремень тоже подозревает звездочку..но, он визуально не снимая ее определить точно не может. У меня к Вам просьба. Может подскажите как ее найти в том смысле есть ли какой тр номер по каталогу или артикул...ну как одним словом не лахонутся при покупке. Б/у стремно брать..а если там тоже такая же проблема?
ЯнЭк
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
это оччень хорошо...
насчет ремней не всегда виновна звездочка, есть и бывают разные ремни. продают их по размеру и колличеству зубов , а они разные... например: на 159 двиг ставил дейко (138зб х 15мм) --- гуано! тянется как г-дон (не дотянешь аж стук и современем перескок с обрывом, перетянешь - вой на хх)... а вот конти или поддельный бошик совсем не такие... кто ставил тот знает.
очень хорошо, что автор темы хоть ответил о результатах, то есть установил обратную связь, чего зачастую редко бывает... спросил - почитал - чтото понял - забыл - потерялся, а форум жужжит как минипчелинный рой))
Для читателей форума добавлю в 154 двигатель (2.0 бензин 2000 СНТ)...нужен ремень ГРМ 142 зубья на 18 мм шириной...На упаковке купленного мной ремня. есть указание, что ставится и на мою модель Кромы.. там так и написано " 154 ..142х182 производитель Дейко..
ЯнЭк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
я и дейко и контик и что то еще от японамать юзал... если срезает зубы то пох какой ремень (разница 2-5т. км) однозначно звезды в утиль. ну как может сожрать ремень на 25-30т если в рукоблуде рекомндованая замена. на 60т.?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
выбачайтэ. по кромомотору не подскажу. Pardon
если честно то я и по своему мотору кросномеров нарыть не могу. буду искать б/у ...
живую звездочку видно сразу в сравнении с изношеной. обьяснять не буду, это бесполезно - но если положить две звезды рядом то сразу будет видно где хлам а где живая деталь.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
Ремень работает не на всю ширину зуба,обычно видно рабочую часть зуба,и часть на которую ремень никогда не заходит.Можно померять часть которая не участвует в работе и будет понятен износ шестерни.
Исходя из этого можно даже б\у выбрать.Но б\у редкость в идеальном состоянии.
По клапанам из моего опыта не гнёт если проскочило несколько зубов,а если зубы срывает то клапана обычно загнуты,вопрос только сколько согнёт.Выточки на поршях из за большого выхода клапана в камеру сгорания.(кто сомнивается поставте ВМТ и прокрутите распредвал без ремня почуствуете как упрётся клапан в поршень)Не давно ремонтировал мотор,ослабился ремень и много раз перескочил ремень,фото чуть позже выложу поймёте суть.
По поводу трамблёра если он родной то там не датчик Холла а индуктивный датчик.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer писал(а):
ЯнЭк
правильно у меня не родной...вроде на 8-чный похож.. таким купил...но работает... По поводу клапанов. Со слов мастера ..менял ремень ГРМ у 154 двигателя...порвался...и клапана были целыми...Тоже думал погнуты. вскрыл голову и удивился..все целые...))) Вот так то вот.
ЯнЭк
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото как обещал
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кой шо о "зубах" ремней Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
Если мастер имел дело однажды с фартовым движком - это не значит, что нужно принимать случай за правило.
У меня тоже случился обрыв и повезло. Именно повезло.
К чему это всё: не расслабляйтесь, мужчина, или жизнь Вас таки поимеет!
На этот раз было предупреждение: следите за состоянием авто, или будет больно Wink
Насчёт упрямого мастера: я беру билет, еду к Вам в гости, мы вместе едем к мастеру. Я снимаю ремень и при вас двоих показываю как гнутся клапана на 154 моторе Smile
Если я ошибаюсь - с меня ещё и шашлык-машлык на нас троих и запить Smile если я прав - мастер оплачивает мой проезд и накрывает поляну Smile так ему и передайте.
Давно я не был в закарпатье, а тут такой шанс нашару съездить Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бросайся "шашлыками"
1.авто.заглохло (как потом выяснилось обрыв ремня ГРМ)
2.начали искать причину (нашли нет искры)
3.если всё так (значит двигатель "крутили" поршня шевелились а распред. и клапана стояли) 99% должно было погнуть.
4. факт шо не погнуло (первое шо напрашивается рукоблуд с поршнями(проточены под 76-й Wink и убит распредвал зазоры ну очень большие )
5.1% шо клапана остановились в очень интересном положении. Very Happy
(я думаю так) Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
на ветер не бросаюсь.
если был рукоблуд с поршнями, то это уже НЕ заводской 154-й мотор => мастер не прав насчёт "на ВСЕХ 154-х моторах".
насчёт 99%: внимательно читаем бортовик серой дедры, там как раз описан такой случай.
конструктив двухвального двухлитрового восьмиклапанного мотора НЕ ПОЗВОЛЯЕТ безнаказанно какпопало крутить валами. и нет разницы то 154, или 834, или 835 мотор. кто работал с такими моторами - глупых вопросов не задаёт и розовых иллюзий на этот счёт не строит.
повторяю: имеет место банальный фарт, жизнь пожалела владельца кромы и не трахнула его на ремонт головы. но это совсем не значит, что так будет всегда и с каждым!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всяко бывает.... у меня на 159м при обрыве зубов и последующем кручении стартером получилось 5 из 8 (, а вот у знакомца на таком же двиге перед заправкой заглох накатом - по обрыву ремня, повезло, поставил новый и все впорядке... видимо остановился распредвал именно в "интересном положении", хотя стартером тоже крутил.
Страница 3 из 3
