Добавлено: Ср Мар 01, 2017 21:09 Заголовок сообщения:
Uno писал(а):
ЯнЭк
слизаные зубы ремня это не масло (вернее не только масло), основная причина - износ шкива/звездочки коленвала, именно она "поджирает" зубы на ремне. у меня сейчас таже проблема... я в жестких поисках звездочки.
В принципе мастер, который менял ремень тоже подозревает звездочку..но, он визуально не снимая ее определить точно не может. У меня к Вам просьба. Может подскажите как ее найти в том смысле есть ли какой тр номер по каталогу или артикул...ну как одним словом не лахонутся при покупке. Б/у стремно брать..а если там тоже такая же проблема? _________________ ЯнЭк
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 21:17 Заголовок сообщения:
Сергей писал(а):
это оччень хорошо...
насчет ремней не всегда виновна звездочка, есть и бывают разные ремни. продают их по размеру и колличеству зубов , а они разные... например: на 159 двиг ставил дейко (138зб х 15мм) --- гуано! тянется как г-дон (не дотянешь аж стук и современем перескок с обрывом, перетянешь - вой на хх)... а вот конти или поддельный бошик совсем не такие... кто ставил тот знает.
очень хорошо, что автор темы хоть ответил о результатах, то есть установил обратную связь, чего зачастую редко бывает... спросил - почитал - чтото понял - забыл - потерялся, а форум жужжит как минипчелинный рой))
Для читателей форума добавлю в 154 двигатель (2.0 бензин 2000 СНТ)...нужен ремень ГРМ 142 зубья на 18 мм шириной...На упаковке купленного мной ремня. есть указание, что ставится и на мою модель Кромы.. там так и написано " 154 ..142х182 производитель Дейко.. _________________ ЯнЭк
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 21:23 Заголовок сообщения:
Сергей
я и дейко и контик и что то еще от японамать юзал... если срезает зубы то пох какой ремень (разница 2-5т. км) однозначно звезды в утиль. ну как может сожрать ремень на 25-30т если в рукоблуде рекомндованая замена. на 60т.? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 21:29 Заголовок сообщения:
ЯнЭк
выбачайтэ. по кромомотору не подскажу.
если честно то я и по своему мотору кросномеров нарыть не могу. буду искать б/у ...
живую звездочку видно сразу в сравнении с изношеной. обьяснять не буду, это бесполезно - но если положить две звезды рядом то сразу будет видно где хлам а где живая деталь. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 01:03 Заголовок сообщения:
ЯнЭк
Ремень работает не на всю ширину зуба,обычно видно рабочую часть зуба,и часть на которую ремень никогда не заходит.Можно померять часть которая не участвует в работе и будет понятен износ шестерни.
Исходя из этого можно даже б\у выбрать.Но б\у редкость в идеальном состоянии.
По клапанам из моего опыта не гнёт если проскочило несколько зубов,а если зубы срывает то клапана обычно загнуты,вопрос только сколько согнёт.Выточки на поршях из за большого выхода клапана в камеру сгорания.(кто сомнивается поставте ВМТ и прокрутите распредвал без ремня почуствуете как упрётся клапан в поршень)Не давно ремонтировал мотор,ослабился ремень и много раз перескочил ремень,фото чуть позже выложу поймёте суть.
По поводу трамблёра если он родной то там не датчик Холла а индуктивный датчик. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 02:01 Заголовок сообщения:
acer писал(а):
ЯнЭк
правильно у меня не родной...вроде на 8-чный похож.. таким купил...но работает... По поводу клапанов. Со слов мастера ..менял ремень ГРМ у 154 двигателя...порвался...и клапана были целыми...Тоже думал погнуты. вскрыл голову и удивился..все целые...))) Вот так то вот. _________________ ЯнЭк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 09:43 Заголовок сообщения:
ЯнЭк
Если мастер имел дело однажды с фартовым движком - это не значит, что нужно принимать случай за правило.
У меня тоже случился обрыв и повезло. Именно повезло.
К чему это всё: не расслабляйтесь, мужчина, или жизнь Вас таки поимеет!
На этот раз было предупреждение: следите за состоянием авто, или будет больно
Насчёт упрямого мастера: я беру билет, еду к Вам в гости, мы вместе едем к мастеру. Я снимаю ремень и при вас двоих показываю как гнутся клапана на 154 моторе
Если я ошибаюсь - с меня ещё и шашлык-машлык на нас троих и запить если я прав - мастер оплачивает мой проезд и накрывает поляну так ему и передайте.
Давно я не был в закарпатье, а тут такой шанс нашару съездить _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8295 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 12:19 Заголовок сообщения:
Не бросайся "шашлыками"
1.авто.заглохло (как потом выяснилось обрыв ремня ГРМ)
2.начали искать причину (нашли нет искры)
3.если всё так (значит двигатель "крутили" поршня шевелились а распред. и клапана стояли) 99% должно было погнуть.
4. факт шо не погнуло (первое шо напрашивается рукоблуд с поршнями(проточены под 76-й и убит распредвал зазоры ну очень большие )
5.1% шо клапана остановились в очень интересном положении.
(я думаю так) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 12:31 Заголовок сообщения:
Qstas
на ветер не бросаюсь.
если был рукоблуд с поршнями, то это уже НЕ заводской 154-й мотор => мастер не прав насчёт "на ВСЕХ 154-х моторах".
насчёт 99%: внимательно читаем бортовик серой дедры, там как раз описан такой случай.
конструктив двухвального двухлитрового восьмиклапанного мотора НЕ ПОЗВОЛЯЕТ безнаказанно какпопало крутить валами. и нет разницы то 154, или 834, или 835 мотор. кто работал с такими моторами - глупых вопросов не задаёт и розовых иллюзий на этот счёт не строит.
повторяю: имеет место банальный фарт, жизнь пожалела владельца кромы и не трахнула его на ремонт головы. но это совсем не значит, что так будет всегда и с каждым! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 12:35 Заголовок сообщения:
да всяко бывает.... у меня на 159м при обрыве зубов и последующем кручении стартером получилось 5 из 8 (, а вот у знакомца на таком же двиге перед заправкой заглох накатом - по обрыву ремня, повезло, поставил новый и все впорядке... видимо остановился распредвал именно в "интересном положении", хотя стартером тоже крутил.
