Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Di-MA
Сдёрните форс.
Поизвращайся если возможно. Very Happy
Подключи форс.не впихуя в двиг.и посмотри визуально как и когда поступает топливо при запуске.
Отпадут много вопросов.
(имхо)
Надо все таки было поизвращаться, что-то придумать и подключить снятую форсунку и посмотреть что и как. На стенде работают, а на двигателе это еще вопрос...А картина во многом бы прояснилась. Здесь и наличие сигнала на открытие форсунки и присутствие распыления (топлива) воочию можно было бы посмотреть. Здесь похоже современные методы диагностики бессильны. И откуда взяться обильному дыму если нет воспламенения в цилиндре?
Маталоконструкції різної форми складності
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Leha-Zelenij писал(а):
Ну ты ж сам понимаешь, что двиглу надо как-то замерять компрессию, чтобы понимать ее соответствие...
О чем это ты?Двиг компрессию не меряет и даже не догадывается о ее наличие.
Так я ж и о том, что не догадывается. Разве что мастера имели ввиду, что в принципе не хватает её. Для создания нужной температуры для вспышки. Но ведь прибор показал. По-моему вполне достойные результаты. Это ж на холодную данные, правильно.
По идее дизель работает на условно бедной смеси. В теории возможно охлаждение воздуха в цилиндре из-за большого количества ДТ. Но это ж сколько должно лить тогда... Shocked но может там много и не надо. но раз сами форсы в норме, знач льет электроника. Вроде по логике возможно. Чуть теплее - ему уже меньше соляры надо, он меньше льет и есть "контакт". Я думаю эксперимент с датчиком ОЖ покажет.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погода дерьмо,но истина дороже:
ДВС-4 1,2,3, пуск,давление в районе 130-150 бар больше не растет.Типа как обычно.
Беру фен,грею термостат(там датчик кто не в курсе),1-2 минуты.Температура +6 1я прокрутка-попытка прихватить.2я четкий запуск ДВС.Есть надежда.Нужно будет повторить при более низкой температуре.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастера сказали как вариант не соответствие степени сжатия.То-биш камера имеет другие размеры.Не знаю как оно связано с наполнением и смесью?Может просто банально "легла" карта топл.смеси?Если танцы с датчиком температуры поможет-буду копать дальше,а если нет наверно забить,тем более мастер сказал:"Пора наверно останавливаться с поиском причины".
И того счетчик $ на сегодня около 8т.(7800грн.),за эти деньги гипотетически можно вкинуть автономку.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыма или не дым,а пар (не знаю как назвать не сгоревшую смесь) действительно прилично(меньше конечно чем у холодного работающего ДВС) но на мало это точно.Подается,отрабатывает(превращается в газообразную смесь)не воспламеняется и выбрасывается.Что -не так?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение : Я опять за электронику , форсунки управляются мозгами , когда впрыск. Вот в начальной стадии и не даёт ту смесь для запуска . Это когда газовая смесь ещё не может воспламениться .
По идее должен датчик дать импульс на опережение , то есть на наполнение камеры сгорания топливом и я так понимаю он не даёт такого количества . Вот по этому и нет запуска , так как не хватает смеси , воздуха много , а дизеля мало . А на обеднённой смеси пуска не будет .
Пусть напишут при пуске на холодную сколько ест и при прогретом .
У меня правда по баку сейчас стоит 600 на км а прогретый в два раза больше показывает , это всё приблизительно .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что количество связано с температурой понятно,чем выше температура-тем меньше впрыск.Пробовал с отключенным датчиком(он показывает глубокий минус-40) все так-же.На сервисе именно смотрели что-бы был выхлоп-то о чем речь,более богатая смесь,если-бы не доливал было-бы мало "дыма" и на это обратили внимание,а так наоборот,говорили что по виду выхлопа-предостаточно вливает.
Чет подумалось:
В моем случае крутит стартер-давление не растет 140-150атм(думаю по причине слива форсунок в цилиндры),и как только условие соответствует количесво вливаемого топлива уменьшается,начинает расти давление в рампе 180-200 начинает прихватывать 220-230 запуск ДВС.Как может расти в рампе давление если не за счет форсунок?Насосу по барабану,регулятор может сливать но на сколько понял-он этого не делает.Только форсы.ИМХО
Смотрел во время работы какое давление в рампе:
Запуск-220-240 бар
Холостой-300 бар.
Легкий ход(80км)-450-500 бар.
Нагрузка(ускорение)-800-900 бар
Форсаж-1000 бар.
Как-то это все может помочь при запуске ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
В моем случае крутит стартер-давление не растет 140-150атм.
А по ходу должно расти и при 150-180 делать впрыск в цилиндры(типа у атмосферника,пока до 150 не подымется-впрыска нет.) или не так?
В моем случае делает впрыск постоянно или как?
Форсы проверяли на стенде,то что распил при определенном давление и по команде пьезо элемент открывает понятно,а если в моем случае он открывает без давления в рампе?может такое быть?И как это может влиять?
(имхо)
Может здесь зарыто?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тупо ТНВД водой горячей или чем то греть не пробовал(без всего двигателя)?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поливал.Думаете ТНВД?Алгоритм?
Холодный не создает давление,подогрели создал и пуск-так?
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем водой , феном промышленным на отдалении что бы не по плавить трубки .
Ну тогда клапан не до закрывается и давление не растёт .
А как они форсунки крутят ? Если всё правильно показывает , это же не механика , пружину поджал отжал , а электроника с механикой и они должны крутить на разных режимах ИМХО.
Чингизхан
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с этой лектроникой может быть шо хош.
Пример.
Опережения момента впрыска(подсос по народному) для облегчения запуска ДВС в холодное время.Very Happy простой дизель приводится в действие механически водителем.
Дальше начали выдумывать всякие "прибамбасы" автоматизировать.
Поручили это действия электронике.
А теперь думай шо она вытворяет (раньше прыскает или вообше позже.)
Диагностика ошибок нет.
Всё работает.
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДВС-3
Прогрел феном датчик антифриза до+20,не помогло.
На очереди подогреть ТНВД,правда там много железа-будет греться все,может при более сильных морозах получится местный разогрев?
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я віддав свою за 4300 хай хтось інший мучиться.
blek-269
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahoo! Drinks or Beer ROFL
Чингизхан
Страница 19 из 22
