Диагностический прибор Lexia
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victor_bp0509 писал(а):
То що мені потрібно Лексія устанавлювати, а не діабокс
Там кажись 3=1 Коли встановиш на комп,кожен раз коли будеш заходити в прог. тебе буде питати куди: чи лексія,чи режо планєт,чи діакс бох.В лексії тяжко працювати.Кажись діакс бох легше. Наші машинки читають всі 3 прог.
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чим порадите краще?
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може бути машина не заводиться томущо не обнулено ТО, в Мене -500, Приїхав все було нормально, а сьогодні не завелась
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим самому сподобається.Можна навіть ЕЛМ 327.За -500 не може бути проблеми.Почав би із солярки,чи закачена,чи є тиск.Датчик колінвала чи на місці,Якщо не вийде-тоді діагностика.Якщо ти перший раз-сумніваюсь що дасиш ради для чексії.Краще до того хто з цим знайомий.Заодно і повчишся.
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де находиться датчик колінвала
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біля (на) переднього шківа к-вала.
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Завівся за допомогою підкачування грушою, товариш заводив а я підкачував одночасно, після того день поїздив, на ранок з пятого разу завелась, і після кожної зупинки, наново заводилась не як завжди, а сьогодні робила на холостих і заглохла, і все груша більше не допомагає. Підскажіть в чому причина. Я так розумію що насос нетримає, чи десь солярка по трубопроводу від фільтра до насоса не подається,
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В л/с.
Yarilobogtk
Авто: Fiat scudo 2009
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всім форумчанам!
Прошу допомоги. Нещодавно став власником Scudo(2009). Стикнувся з проблемою - не працює круїз. В товариша взяв китайську лексію (зразу попереджу) товариш купив її давно, але як корситуватися не знає. Встановив софт. Тест авта виявив три помилки які не видаляються: U0122 - звязок з компютером системи ESP. (кнопка відключення відсутня на панелі). P0495 - функція охолодження інтегрована в калькулятор.P0401 - помилка повітряного контура.
Все інше без помилок(начебто). Користувався діангностичною програмою DiagBox for Expert/Jumpy. До того подібними речами не займався.
1. Як їх вилікувати?
2. Де у Вінниці цеможна зробити?
3. Чи є в мене на борту ESP?
ДЯкую наперід усім небайдужим.
 Просмотрено:  386 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0401-ошибка появляется при заглушенном или заевшем клапане егр,или некорректно работающем расходомере воздуха.
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 01:07    Заголовок сообщения: про помилки, DIAGBOX,Lexia3 Ответить с цитатой
Всім привіт!
Захотілося собі круіз-контроль. Купив джойстик на алі. Встановив. Позичив в одного хорошого чоловіка з нашого форуму Wink лексію. В гаражі маю старенький комп на віндовс ХП. Встановив diagbox. Активував спочатаку тільки круіз, бо думав що обмеження - limit не буде працювати, так пишуть на драйві і форумах. Прокатнувся - робить. Ура! Спробував активувати limit. Активувався. Прокатнувся - теж робить. Ура!!!!
Вирішив перевірити на помилки. Тут і понеслося....
Перевірка видала 6 різних помилок.
- з них А9В8 повтор 688 раз. Хотів її видалити в блоці BSL, але вона не видаляється. напевно точно є к\з. зняв лівий стоп. там буржуїн до того розєму сам камеру і парк-тронік чипляв може яка проводка перетерлася і коритить, починаю розбиратись. Може хто щось підкаже?
- інші 5 помилок чисто по блоку HDI:
Р1461 і Р2143 по ЄГР. він в мене літом накривався. я його заглушив і їздив біля 5тис. км. Потім замінив на резервний відремонтований і їзджу до сих пір.
помилки F522, P0341, U1213 разові і невідомо чому зявилися, авто працює без нарікань... тьфу тьфу тьфу.... Може хто має які думки чи поради на цю тему? Готовий слухати.
І саме головне питання - хотів ці разові помилки видалити. Почав з ЄГР але "нє тут то било". Зайшов в ремонт-HDI-очистка помилок. вибрав помилку нажав видалити і тут зявився надпис про "ячейку памяти сервисной станции" тіпа 19 ячєйок вже заповнено і видалення чергової помилки заповнить 20 ячєйку, а їх "ячєйок" всього 50 і коли вони заповняться то всі записи шо були раніше запамятати вже нізя буде але стерати помилки можна буде. Короче я не став поки що нічого видаляти.
Питання:
-на скільки критично якщо заповняться всі 50 ячєйок памяті?
-Чи можливо видалити помилки без заповнення памяті?
-Де можна подивитись записи чи помилки які вже раніше заповнили 19 ячєйок памяті?
на скільки це критично?
 Просмотрено:  335 раз(а)
виделення помилки заповнює ячєйки памяті
 Просмотрено:  329 раз(а)
всі помилки
 Просмотрено:  368 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после заполнения 50-ти ячеек памяти - отказывается стирать ошибки. Но ЕЛМ-327 стирает без проблем.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 16:50    Заголовок сообщения: Re: про помилки, DIAGBOX,Lexia3 Ответить с цитатой
ruslankaramba писал(а):
Всім привіт!
Питання:
Drinks or Beer Prapor
Помилка по проводці-то не кор.зам.,то те що втручались в проводку.В тебе це камера та паркт. Я в себе підключив був додаткові динаміки-після того появилась помилка по проводці радіо.Для спокою-постав на парктр. та камеру додатково запобіжники,якщо там нема.
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня
Маю бажання придбати лексію. Відвідав aliexpress і знайшов різну цінову політику.
Хто із розуміючих може щось порадити, в чому тут різниця чи який прикол
Ось пару посилань
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Diagbox-V7-76-Professional-PSA-XS-Evolution-Lexia3-PP2000-For-Citroen-Peugeot-Auto-Code-Reader/32648926223.html?spm=2114.10010208.1000014.5.TnhZ1I&scm=1007.13338.46806.0&pvid=beea504b-90b3-4240-9593-d3b0eb207a55&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/af/xs-evolution.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170203001020&SearchText=xs+evolution&blanktest=0&tc=af
Дякую
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDRE_2 писал(а):
Всім доброго дня
Ось пару посилань
Дякую
Доброго.
Різниця мабуть тільки в ціні і є.Дивіться щоб мова була та яку розумієте,відгуки почитайте.А тоді вирішуйте яку та в кого купляти.
Страница 5 из 6
