bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 17:18 Заголовок сообщения: |
Дима я офигиваю,за что там 630грн,там работы как проверить одну форсунку на стенде,даже меньше.Вот шкуродеры.Не понятно,как тогда при прокрутке давление в рампе в норме,при чем тогда регулятор.Если так,то значит диагностика круто врет,или врет датчик давления(но если бы врал то на холостых не было бы 300бар).Давно слышал что меняют шарик в регуляторе,но точно не скажу. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 17:22 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Дима я офигиваю,за что там 630грн,там работы как проверить одну форсунку на стенде,даже меньше.Вот шкуродеры.Не понятно,как тогда при прокрутке давление в рампе в норме,при чем тогда регулятор.Если так,то значит диагностика круто врет,или врет датчик давления(но если бы врал то на холостых не было бы 300бар).Давно слышал что меняют шарик в регуляторе,но точно не скажу. |
В перечень входит:
Снятие-установка регулятора,диагностика на "стенде",проверка форсунок на слив. Цитата: | ЭТО СТОЛИЦА-ДЕТКА. |
Мне объяснили,для запуска нужно что-бы держал клапан мин.50атм."Почему при старте доходит до 500"?-это не важно,главное 50.
"замените клапан-90% бутет все ок,пока не будет устранена утечка-нет смысла дальше диагностировать" |
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 17:34 Заголовок сообщения: |
Да блин столица.Все перечисленное уложится в 20-30мин работы.Не спеши покупать клапан,может все таки найдешь на подмену с такого же авто(попробовать),пускай сам хозяин и подвезет клапан(удостоверится что не поменяют).Все так мутно,покупать регулятор,тем более новый не вижу пока смысла. |
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 18:10 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Да блин столица.Все перечисленное уложится в 20-30мин работы.Не спеши покупать клапан,может все таки найдешь на подмену с такого же авто(попробовать),пускай сам хозяин и подвезет клапан(удостоверится что не поменяют).Все так мутно,покупать регулятор,тем более новый не вижу пока смысла. |
Пока так и думаю.Дома есть клапан,нашел только 1 фирму,пока нет инфы,делают они или нет? до 16,01.Так что жду советов,где можно отремонтировать? |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 18:18 Заголовок сообщения: |
Всё таки регулятор,моя версия была верной.Ремонтировать,как я понял смысла нет,только новый |
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 18:21 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | Всё таки регулятор,моя версия была верной.Ремонтировать,как я понял смысла нет,только новый |
Пока это рабочая версия. |
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 19:28 Заголовок сообщения: |
Доброго усім вечора.
Машинка 1.9 жтд. до -10 заводиться нормально.
при нищій температурі тільки з накату або тягнути.
при старті свічка накалу горить 6-7 секунд це нормально взагалі? коли на вулиці -15С.
Діагностику робили вроді все гуд, з тиском, і форсунками.
які думки з цього приводу. |
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 19:54 Заголовок сообщения: |
А что датчик температуры антифриза показывает при-15? |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:27 Заголовок сообщения: |
Мені міняли датчик за 2300+ 200 робота (діагностика компом, форсунки на злив, заміна датчика. Вони в неті найдишевше знайшов за 2100, і тільки від БОШ. Оскільки їхня топливна...
Поїздив тиждень. З першого ж дня 0 результату.
Повторний заїзд. Манометр на насос. там де вихід на топливну рейку. Крутимо 15-20 сек (зранку на холодну) після чого стрілка манометра стартує до максимального значення. Так мало б бути за 3 сек. З слів майстра.
Комплект ремонтних сальничків до насосу + робота 2200. Знімався насос, розбирався, міняли сальнички. Їх там дофіга різного діаметру. Десь 12. Ті що найменші порозлазились, потріскали. Я так розумію по фізиці, на морозі вони зменшуються, дубіють + порвані. Маслаєш все треться прогрівається розширюється і пішов тиск з насосу...
Встановлений новий датчик забрали, гроші повернули.
Правда казали що на новому рівніше працює мотор. Але не все зразу. Бо ще й акумулятор новий придбав.
Завтра зранку момент істини! |
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
Любопытно.В моем случае давление довольно быстро набирает и с их слов и я видел.А манометр подключали-перепроверяли датчик? |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 07:12 Заголовок сообщения: |
Vasyok12 писал(а): | Мені міняли датчик за 2300+ 200 робота (діагностика компом, форсунки на злив, заміна датчика. Вони в неті найдишевше знайшов за 2100, і тільки від БОШ. Оскільки їхня топливна...
Завтра зранку момент істини! | система common rail? Номера ремкомплект не лишилося? |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 18:04 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Любопытно.В моем случае давление довольно быстро набирает и с их слов и я видел.А манометр подключали-перепроверяли датчик? |
Манометр підключали при наявності на авто нового датчику. Аби виключити цю помилку. Після заміни ремкомплекту знімали новий датчик.
Сьогодні вночі -10. На ранок-5. Авто стляло з пятниці. Тфу тфу 2 секунди і старт. Обіцяють на Йордан -19. Тоді можна буде точніше сказати.... |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 18:07 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk писал(а): | Vasyok12 писал(а): | Мені міняли датчик за 2300+ 200 робота (діагностика компом, форсунки на злив, заміна датчика. Вони в неті найдишевше знайшов за 2100, і тільки від БОШ. Оскільки їхня топливна...
Так, комон рейл. Запчастини купляли сервісники. Пакетик з назвою бош та номером бачив. Про те не записував номер. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8241 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 18:23 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Так Завтра зранку вже настало чи ще не  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 18:27 Заголовок сообщения: |
Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ. |
