Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 20, 21, 22  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима я офигиваю,за что там 630грн,там работы как проверить одну форсунку на стенде,даже меньше.Вот шкуродеры.Не понятно,как тогда при прокрутке давление в рампе в норме,при чем тогда регулятор.Если так,то значит диагностика круто врет,или врет датчик давления(но если бы врал то на холостых не было бы 300бар).Давно слышал что меняют шарик в регуляторе,но точно не скажу.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В перечень входит:
Снятие-установка регулятора,диагностика на "стенде",проверка форсунок на слив.
ЭТО СТОЛИЦА-ДЕТКА.
Smile
Мне объяснили,для запуска нужно что-бы держал клапан мин.50атм."Почему при старте доходит до 500"?-это не важно,главное 50.
"замените клапан-90% бутет все ок,пока не будет устранена утечка-нет смысла дальше диагностировать"
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин столица.Все перечисленное уложится в 20-30мин работы.Не спеши покупать клапан,может все таки найдешь на подмену с такого же авто(попробовать),пускай сам хозяин и подвезет клапан(удостоверится что не поменяют).Все так мутно,покупать регулятор,тем более новый не вижу пока смысла.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока так и думаю.Дома есть клапан,нашел только 1 фирму,пока нет инфы,делают они или нет? до 16,01.Так что жду советов,где можно отремонтировать?
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки регулятор,моя версия была верной.Ремонтировать,как я понял смысла нет,только новый
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока это рабочая версия.
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго усім вечора.
Машинка 1.9 жтд. до -10 заводиться нормально.
при нищій температурі тільки з накату або тягнути.
при старті свічка накалу горить 6-7 секунд це нормально взагалі? коли на вулиці -15С.
Діагностику робили вроді все гуд, з тиском, і форсунками.
які думки з цього приводу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что датчик температуры антифриза показывает при-15?
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені міняли датчик за 2300+ 200 робота (діагностика компом, форсунки на злив, заміна датчика. Вони в неті найдишевше знайшов за 2100, і тільки від БОШ. Оскільки їхня топливна...
Поїздив тиждень. З першого ж дня 0 результату.
Повторний заїзд. Манометр на насос. там де вихід на топливну рейку. Крутимо 15-20 сек (зранку на холодну) після чого стрілка манометра стартує до максимального значення. Так мало б бути за 3 сек. З слів майстра.
Комплект ремонтних сальничків до насосу + робота 2200. Знімався насос, розбирався, міняли сальнички. Їх там дофіга різного діаметру. Десь 12. Ті що найменші порозлазились, потріскали. Я так розумію по фізиці, на морозі вони зменшуються, дубіють + порвані. Маслаєш все треться прогрівається розширюється і пішов тиск з насосу...
Встановлений новий датчик забрали, гроші повернули.
Правда казали що на новому рівніше працює мотор. Але не все зразу. Бо ще й акумулятор новий придбав.
Завтра зранку момент істини!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно.В моем случае давление довольно быстро набирает и с их слов и я видел.А манометр подключали-перепроверяли датчик?
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система common rail? Номера ремкомплект не лишилося?
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манометр підключали при наявності на авто нового датчику. Аби виключити цю помилку. Після заміни ремкомплекту знімали новий датчик.
Сьогодні вночі -10. На ранок-5. Авто стляло з пятниці. Тфу тфу 2 секунди і старт. Обіцяють на Йордан -19. Тоді можна буде точніше сказати....
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, комон рейл. Запчастини купляли сервісники. Пакетик з назвою бош та номером бачив. Про те не записував номер.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Так Завтра зранку вже настало чи ще не Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ.
Страница 14 из 22
