Шипение при откручивании крышки бака
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для только что родившихся: фиорино и добло - не фиат, а Fiat Comerciale.
Так что вперёд, по новой и будьте внимательны Wink
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё работает и показывает...
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалось найти только по вин коду. В прикреплеенном файле видно что вентиляция с атмосферой не соединена, или я не заметил. По моему на картинке под номером 1 обозначена вентиляция бака. Если на схеме ничего не видно, она может быть в крышке бака?
 Просмотрено:  273 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Даже не надейтесь на такую шару, как дырка в крышке.
Ищите клапан. И не в горловине. На дедре - прямо в сам бак вставляется.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi у Вас с чувством юмора не лады. Любое предположение на чем то строится - вот я и попросил обосновать.
Bubi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно то да , часто принимаю за чистую монету, Smile Чтоб говорили в живую, всё было бы нормально, шутку воспринял бы. Интернет ворует у нас нормальное общение. Sad к сожалению. А по сути вопроса, это моё предположение, потому что смотрел по телевизору, как таксист показывал на заправке наливает в ведро бензин по каемочку и через некоторое время ( минут 10-15 ) точно не помню бензина становится меньше и это видно , вот эти испарения на мой взгляд и шипят скапливаясь в баке. А как это химичат я не знаю.
P.S. Так лучше пояснил ? Если обидел, извините.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Дизель вообще плохо испаряется, и за неделю глазом заметно не станет.
Шипит внутрь, бо при езде (може для кого новость) топливо расходуется, и если бак закрыт герметично - получаем разницу давлений с атмосферой.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi да все нормально. То, о чем Вы говорите, может быть только при резких скачках температуры, как следствие действия температурного коэффициента расширения жидкости. Но заправки тут абсолютно не при чем. Не думаю, что кто-то будет греть топливо, что бы залить его "как бы" больше.
Arkan
Авто: Fiat fiorino 2008 1.3 D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале написано, что при открывании крышки горловины бака, будьте аккуратны возможен выход (лишнего газа или паров как правильно назвать не знаю), а давление создается, при попадании теплого топливо из обратки, тем самым топливо расширяится и создается избыточное давление, так как бак герметичен, у меня тоже шипит! И получается, что когда топливо в баке теплое шипит наружу,а остывая сужается и идет всос воздуха в бак !!!! у меня и на другой машине легковой шипит, а вот на бусе, есть сверху на баке клапан, и никогда не шипит, так как выравнивание давления происходит всегда!!!!
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шипит, потому что система герметична, и реагирует на перепад давлений и температур. Напрягать должно если не шипит - при нарушении герметичности, конденсат в баке, особенно зимой, обеспечен. А нужна ли Вам вода в топливной? Видно поэтому на старых дизельных машинах, где небыло герметичности как сейчас, рекомендовали зимой не оставлять в машине меньше чем пол бака топлива.
va-ddim
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто мысли в слух. Заливать всё таки нужно до полного, что бы исключить попадание атмосферного воздуха, в котором всегда есть влага и она успешно конденсируется на стенках бака при перепадах температур. А перепады обеспечены в морозы, так как топливо хорошо прогревается при длительных пробегах. Хорошо что топливный на Фиате с отстойником, если вода попадёт то просигналит на приборке.
Последний раз редактировалось: va-ddim (Пт Янв 06, 2017 18:08), всего редактировалось 1 раз
KubikPanda
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в ситроене такое было, пока не отключил насос к который с атсорбера откачевал пары на дожигание (берзиновый двиг).
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно определиться когда шипит. По-моему когда дозаправляешься в пути, шипения нет а шипит на холодный бак. следовательно дырка в баке есть но только наружу. Тоесть пока двигатель работает соляра нагревается, в баке теплее чем на улице и клапан стравливает лишнее давление, потом охлаждаясь и из-за герметичности системы получается разность давлений. И это номально
Страница 2 из 2
