Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 00:06 Заголовок сообщения: |
Для только что родившихся: фиорино и добло - не фиат, а Fiat Comerciale.
Так что вперёд, по новой и будьте внимательны
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 00:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Для только что родившихся: фиорино и добло - не фиат, а Fiat Comerciale.
Так что вперёд, по новой и будьте внимательны  |
Да всё работает и показывает...
Fiat Fiorinovich Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2016 Сообщения: 21 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 01:15 Заголовок сообщения: |
Нет. Даже не надейтесь на такую шару, как дырка в крышке.
Ищите клапан. И не в горловине. На дедре - прямо в сам бак вставляется.
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 09:52 Заголовок сообщения: |
| Bubi у Вас с чувством юмора не лады. Любое предположение на чем то строится - вот я и попросил обосновать.
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:32 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Bubi у Вас с чувством юмора не лады. Любое предположение на чем то строится - вот я и попросил обосновать. |
Если честно то да , часто принимаю за чистую монету, Чтоб говорили в живую, всё было бы нормально, шутку воспринял бы. Интернет ворует у нас нормальное общение. к сожалению. А по сути вопроса, это моё предположение, потому что смотрел по телевизору, как таксист показывал на заправке наливает в ведро бензин по каемочку и через некоторое время ( минут 10-15 ) точно не помню бензина становится меньше и это видно , вот эти испарения на мой взгляд и шипят скапливаясь в баке. А как это химичат я не знаю.
P.S. Так лучше пояснил ? Если обидел, извините.
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:40 Заголовок сообщения: |
Bubi
Дизель вообще плохо испаряется, и за неделю глазом заметно не станет.
Шипит внутрь, бо при езде (може для кого новость) топливо расходуется, и если бак закрыт герметично - получаем разницу давлений с атмосферой.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:58 Заголовок сообщения: |
| Bubi да все нормально. То, о чем Вы говорите, может быть только при резких скачках температуры, как следствие действия температурного коэффициента расширения жидкости. Но заправки тут абсолютно не при чем. Не думаю, что кто-то будет греть топливо, что бы залить его "как бы" больше.
Arkan Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2016 Сообщения: 2 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat fiorino 2008 1.3 D
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 09:38 Заголовок сообщения: |
В мануале написано, что при открывании крышки горловины бака, будьте аккуратны возможен выход (лишнего газа или паров как правильно назвать не знаю), а давление создается, при попадании теплого топливо из обратки, тем самым топливо расширяится и создается избыточное давление, так как бак герметичен, у меня тоже шипит! И получается, что когда топливо в баке теплое шипит наружу,а остывая сужается и идет всос воздуха в бак !!!! у меня и на другой машине легковой шипит, а вот на бусе, есть сверху на баке клапан, и никогда не шипит, так как выравнивание давления происходит всегда!!!!
_________________ ))))) |
va-ddim Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Харьков
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 10:31 Заголовок сообщения: |
| Шипит, потому что система герметична, и реагирует на перепад давлений и температур. Напрягать должно если не шипит - при нарушении герметичности, конденсат в баке, особенно зимой, обеспечен. А нужна ли Вам вода в топливной? Видно поэтому на старых дизельных машинах, где небыло герметичности как сейчас, рекомендовали зимой не оставлять в машине меньше чем пол бака топлива.
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 18:05 Заголовок сообщения: |
Просто мысли в слух. Заливать всё таки нужно до полного, что бы исключить попадание атмосферного воздуха, в котором всегда есть влага и она успешно конденсируется на стенках бака при перепадах температур. А перепады обеспечены в морозы, так как топливо хорошо прогревается при длительных пробегах. Хорошо что топливный на Фиате с отстойником, если вода попадёт то просигналит на приборке.
Последний раз редактировалось: va-ddim (Пт Янв 06, 2017 18:08), всего редактировалось 1 раз |
KubikPanda Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2017 Сообщения: 25 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
| У меня в ситроене такое было, пока не отключил насос к который с атсорбера откачевал пары на дожигание (берзиновый двиг).
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 18:44 Заголовок сообщения: |
| Нужно определиться когда шипит. По-моему когда дозаправляешься в пути, шипения нет а шипит на холодный бак. следовательно дырка в баке есть но только наружу. Тоесть пока двигатель работает соляра нагревается, в баке теплее чем на улице и клапан стравливает лишнее давление, потом охлаждаясь и из-за герметичности системы получается разность давлений. И это номально
