FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 84, 85, 86  След.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По генератору. Снять отдефектовать.
Токосьемное кольцо ротора осмотреть(обычно еще живые), Заменить подшипники сразу(благо не дорого, подшипники не от генератора искать, а по номеру подшипника.) Щеточный узел, реле регулятора - износившиеся щетки, ка раз описанное вами дают. Щетки меняються.
Мареллевский регулятор накрыться не должен.
Так же проверить цепь обмотки запуска(возбуждения) генератора.
По схеме серый провод. Идет прямиком на приборную панель, там соединяеться с лампочкой индикации (аккурат аккум нарисован) Другим концом лампочка идет на "+" приборной панели.
Лампочка то себя как ведет? (Варианты, не горит при положении ключа "зажигание включено", горит и гаснет когда газнуть хорошенько, не гаснет вообще) (по сайленблокам, менял 2 года назад весь зад, по ныне там проблем нет, а авта эксплуатировалась по меркам нормальных людей очень жестко,у вас либо сайленты не те, либо общее состояние узлов пришивает их мигом. Так же неправильная установка быстро им голову свернет, затягивать все резиновые нужно нагрузив машину хотя бы 3 пассажирами)
Sаня
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно найти/купить стекло на поворотник возле фары - со стороны пасажира . Авто фиат регата 1.9 ( викенд) Сам поворотник идет в комплекте со скобой в которую ставится фара . Обращался на разборки - молчят .
тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне себе были в продаже новые поворотники полкар.
стекло на поворотник - это как резинку от трусов покупать...не найдёшь.
Sаня
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть инфа - сориентируй , а так Адесса , Харьков , Запорожье - молчать в том числе и по новым ( звонил)
vs1966@ukr.net
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полкар.ком.уа
или в гугле забанили? Wink
Sаня
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не забанили , просто я в окаянных червячках/адресах не шибко граммотный Да и по польски я не бурмес. Вроди стыканули с хлопцем с Житомера - Анатолий кличут - ему завтра привезут . Дал наколку и состыковал Игорь с Звенигородки (что под Киевом) . ПО телефону парни нормальные .
П.С Переводчиком могу пользоватся , но почему то он меня не понимает
Embarassed
vs1966@ukr.net
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нахуа, извините, переводчик? сайт - Украинский, чо там непонятного то?
конечно же, проще позвонить и напрячь людей, чем самому рыть-искать Wink
нет на полкаре поворотников. по крайней мере на регату и по крайней мере сейчас.
KotE
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вам всім. Я тут новенький може хтось зтикався з проблемами по елекртиці на регаті? В мене регата 75 1.5 бензин.
При ввімкненні габаритів притухає і частково гасне підсвітка пічки. На панелі де машина з індикаторами на холодну віднедавна можна побачити світломузику.
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакти, що ж ще. На роз'ємах такий наліт збирається, що дивуєшся...
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
KotE
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зрозумів. буду перевіряти. наразі дякую за наводку Very Happy
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В регаті на приборці блимає акумулятор, але зарядка є, що робити?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или зарядки мало, или провод трёт на кузов - выяснять шо именно.
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони і повинні притухати при включених габаритах, а от зовсім тухнути не повинні. Треба дивитися контакти.
FIAT REGATA WEEKEND 1986
Niki59
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як замінити натяжний ролик ГРМ не знімаючи двигуна? Відкручую гайку - тече тосол... Злив тосол, відкрутив гайку, а ролик не знімається. Не достатньо місця, упирається у кронштейн підвіски двигуна...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот так и снимал, вместе с болтом выводил в сторону.
Ни разу не приходилось откручивать мотор.
Страница 75 из 86
