no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 18:17 Заголовок сообщения: |
По генератору. Снять отдефектовать.
Токосьемное кольцо ротора осмотреть(обычно еще живые), Заменить подшипники сразу(благо не дорого, подшипники не от генератора искать, а по номеру подшипника.) Щеточный узел, реле регулятора - износившиеся щетки, ка раз описанное вами дают. Щетки меняються.
Мареллевский регулятор накрыться не должен.
Так же проверить цепь обмотки запуска(возбуждения) генератора.
По схеме серый провод. Идет прямиком на приборную панель, там соединяеться с лампочкой индикации (аккурат аккум нарисован) Другим концом лампочка идет на "+" приборной панели.
Лампочка то себя как ведет? (Варианты, не горит при положении ключа "зажигание включено", горит и гаснет когда газнуть хорошенько, не гаснет вообще) (по сайленблокам, менял 2 года назад весь зад, по ныне там проблем нет, а авта эксплуатировалась по меркам нормальных людей очень жестко,у вас либо сайленты не те, либо общее состояние узлов пришивает их мигом. Так же неправильная установка быстро им голову свернет, затягивать все резиновые нужно нагрузив машину хотя бы 3 пассажирами)
Sаня Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 76 Откуда: Александрия Кировоградской
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 09:54 Заголовок сообщения: |
Подскажите где можно найти/купить стекло на поворотник возле фары - со стороны пасажира . Авто фиат регата 1.9 ( викенд) Сам поворотник идет в комплекте со скобой в которую ставится фара . Обращался на разборки - молчят .
_________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 19:27 Заголовок сообщения: |
вполне себе были в продаже новые поворотники полкар.
стекло на поворотник - это как резинку от трусов покупать...не найдёшь.
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 15:03 Заголовок сообщения: |
Если есть инфа - сориентируй , а так Адесса , Харьков , Запорожье - молчать в том числе и по новым ( звонил)
vs1966@ukr.net |
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 17:19 Заголовок сообщения: |
полкар.ком.уа
или в гугле забанили?
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 17:49 Заголовок сообщения: |
Да не забанили , просто я в окаянных червячках/адресах не шибко граммотный Да и по польски я не бурмес. Вроди стыканули с хлопцем с Житомера - Анатолий кличут - ему завтра привезут . Дал наколку и состыковал Игорь с Звенигородки (что под Киевом) . ПО телефону парни нормальные .
П.С Переводчиком могу пользоватся , но почему то он меня не понимает
vs1966@ukr.net |
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 18:01 Заголовок сообщения: |
а нахуа, извините, переводчик? сайт - Украинский, чо там непонятного то?
конечно же, проще позвонить и напрячь людей, чем самому рыть-искать
нет на полкаре поворотников. по крайней мере на регату и по крайней мере сейчас.
KotE Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2016 Сообщения: 2 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 00:58 Заголовок сообщения: |
Доброго вам всім. Я тут новенький може хтось зтикався з проблемами по елекртиці на регаті? В мене регата 75 1.5 бензин.
При ввімкненні габаритів притухає і частково гасне підсвітка пічки. На панелі де машина з індикаторами на холодну віднедавна можна побачити світломузику.
245.79 KB |
275 раз(а) |
279.99 KB |
266 раз(а) |
Oscarwm Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 355 Откуда: Львів
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 09:08 Заголовок сообщения: |
Контакти, що ж ще. На роз'ємах такий наліт збирається, що дивуєшся...
_________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
KotE Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
зрозумів. буду перевіряти. наразі дякую за наводку
bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 00:22 Заголовок сообщения: |
| В регаті на приборці блимає акумулятор, але зарядка є, що робити?
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 08:09 Заголовок сообщения: |
Или зарядки мало, или провод трёт на кузов - выяснять шо именно.
Niki59 Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 15:00 Заголовок сообщения: |
| KotE писал(а): |
При ввімкненні габаритів притухає і частково гасне підсвітка пічки. |
Вони і повинні притухати при включених габаритах, а от зовсім тухнути не повинні. Треба дивитися контакти.
_________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Niki59 Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 15:05 Заголовок сообщения: |
Як замінити натяжний ролик ГРМ не знімаючи двигуна? Відкручую гайку - тече тосол... Злив тосол, відкрутив гайку, а ролик не знімається. Не достатньо місця, упирається у кронштейн підвіски двигуна...
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 18:59 Заголовок сообщения: |
Я вот так и снимал, вместе с болтом выводил в сторону.
Ни разу не приходилось откручивать мотор.
