На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 533, 534, 535 ... 691, 692, 693  След.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
yuranartov писал(а):
Бв на сто. Сказали ,що із-за сильної виробітки тормозних дисків полетів підшипник. Ось і рузультат того що клинить колесо... Може бути??
Два раза перечитал и так и не въехал....из-за выработки тормозных дисков полетел подшипник???!!!
Это как???
Какая связь???
Подшипник летит: из-за износа при большом пробеге, из-за перегрева (когда подклинивает суппорт и вытекает смазка из-за высокой температуры. но это, ёптель, надо волочиться киллометров 20 на заклиненых колодках), при ударе хорошей мощности. Ну вроде бы всё.
А подшипник определяется легко. Я ж спрашивал - люфт есть?
люфт є!! Так, і сказали. Що був перегрів. Но коли у мене почало клинути,ступиця не була гаряча. +дощі і холодно. Я планую поміняти тільки диски і колодки. А там буде видно...
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="yuranartov"][quote="Канистра"]
Не. Не гони. Ощутимого люфта на ступице быть не должно!!!
Подшипник испорчен в любом вале!
Не поменяешь - будешь мать гембель!
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Канистра"][quote="yuranartov"]
ОК.Дуж дякую за поради.
Без преса в "гаражних" умовах підшипгик міняється??
Я його вже міняв,але в знайомого був прес і проблем з заміною не було....((
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно утверждать, по именно этому автомобилю, не могу, но я прессовал подшипники с помошью длинного болта, гайки, двух больших шайб разного диаметра и старой обоймы от подшипника большего размера.
Зажал в тисках и выжимаешь подшипнтик в старую обойму.
А запресовывать ещё проще - заприсовываешь с помощью двух шайб.
Только надо внимательно следит, что бы наперекос не пошёл.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Канистра писал(а):
Di-MA
Ну как твой утренний холодный запуск???
Попустило? )
Не,зима еще не кончилась,а если серьезно думаю на днях совместить стартер,масло,ремень ГРМ.
Создал тему,бо в куче не че не понятно будет. https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=66625
b0b3r
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, у меня вопрос. Я уверен что не попал с темой, но создать новую не получается. Видимо потому что я новичок.
Фиат добло 1,4 бензин, 2010 год.
Заклинило у меня двигатель. Особо стартером при заклинившем не крутил, может быть максимум секунд 5.
Сдаю в ремонт машину. Перебирают двигатель, меняют вкладыши и т.п. Приходит момент запуска, а электрика в машине не работает, бензонасос не откликается, все электро приборы не работают.
Мастера из сервиса отгоняют машину в другой сервис к автоэлектрику. Тот восстанавливает работоспособность машины, говоря что восстановил несколько погоревших дорожек в мозгах и заменив одну электросхему. Т.е. стоимость ремонта увеличивается на стоимость услуг автоэлектрика. В сервисе мне говорят о том что это из за того что крутил стартером при заклинившем двигателе.
Но мне кажется это не совсем так, т.к. стартер и мозги совершенно разные вещи. В мозгах слаботочка а в стартере высокий ток. В таком случа сгорел бы либо стартер либо провода силовые. А мозги мне кажетс погорели из за неправильного подключения во время сборки.
Как вы думаете я прав? Если да то как объяснить доступно мастерам из сервиса?
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При большой нагрузке стартером - перегружается только цепь стартера. А по борту напряжение падает.
Плюс (на дизельном точно) стоит защита которая полностью отключает цепь стартера. Такое случается когда дохлый АКБ.
Я думаю, что для уверенности нужно глянуть схему твоей модели и расставит все точки над i.
P.S. мой тебе практический совет - сходи со своей схемой к опытному альтернативному электрику.
b0b3r
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. как я понял вы поддерживаете мое мнение по этому вопросу? А за совет спасибо. Осталось схемку найти)
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Поддерживаю.
Только хочу посоветовать - не переть с саблей на перевес)))
Сразу проконсультируйся с опытными спецами, желательно с Доблистами.
В жизни чудес не бывает, но всё таки...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят помогите советом:
Начал плохо скручуватся назад передний пассажирский ремень безопасности. Я его розбирал и пружину накрутил но всё равно до конца не скручуется и время от времени при закритии двери он попадает между дверей и царапает кузов (при закрытии дверей).
Внутри всё чистое и смазаное но недокручует он своего...
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явно все видели эту наклейку у себя в бардачке. Кто в курсах, что имеется ввиду? Срок годность подушек?
 Просмотрено:  137 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes
У меня под капотом. Да. Это график ревизии, ТО для подушек, замена газогенератора для выстрела подушки. По правильному должен меняться на новый согласно графика.
@Саня@
Есть еще куда подтянуть пружину? Если нет, то знач она утратила свою упругость. Усталость металла. К Вите за новым Wink
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Да она подтягивается на 8 витков но вот проблемка (не высовуется сам ремень до конца).
Так и будет купим новый(((
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Часом стойки не задував мовілем? В мене така ж байда виявилось-на один виток ремня попав мовіль і тепер як ізолента залипає в певній позиції.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ні нічого не попадало.
А що потрібно стойки задувать? Як купив авто 5 років назад так і їжджу на ньому (Дякувать Богу нічого ніде не сипиться і не ржавіє, а по дніщу як з салону.).
Страница 534 из 693
