ARTYOM80 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 17:35 Заголовок сообщения: |
argonavt писал(а): | доброго дня. Якщо ще заглядуете сюди скажiть з чого той гарнюнiй порiг? Дякую. |
це переробка феном грузового порога))одним словом трішки поколхозив
_________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
argonavt Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2016 Сообщения: 34 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Fiorino 1.3mtg 2008г.
Добавлено: Ср Авг 31, 2016 11:04 Заголовок сообщения: |
Дякую за вiдповiдь. Залишаеться знайти собi цiлий рiдний порiг, а то в мене уже рiзаний. А колхоз вийшов даже гарно.[/list]
den81 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 64 Откуда: Харьков
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 10:57 Заголовок сообщения: моя переделка |
Здравствуйте, только купил себе фиорино, начал переделку, вот фото может кому пригодится, сверлил сверлом для точечной сварки, взял на прокат у знакомого рихтовщика.
Форум читаю но пока не все вопросы нашел, подскажите дешевое решение с центральным замком.Спс
Описание: |
137.88 KB |
Просмотрено: |
264 раз(а) |
Описание: |
94.32 KB |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
Описание: |
99.48 KB |
Просмотрено: |
372 раз(а) |
Описание: |
108.81 KB |
Просмотрено: |
292 раз(а) |
ARTYOM80 Италофан
Авто: QUBORINO
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 13:25 Заголовок сообщения: Re: моя переделка |
den81 писал(а): | Здравствуйте, только купил себе фиорино, начал переделку, вот фото может кому пригодится, сверлил сверлом для точечной сварки, взял на прокат у знакомого рихтовщика.
Форум читаю но пока не все вопросы нашел, подскажите дешевое решение с центральным замком.Спс |
що саме Вас цікавить у питанню із центральним замком??
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 15:55 Заголовок сообщения: |
как привода разместить было не ясно, поразбирал двери вроде место и тяги есть, думаю справлюсь, но если есть у кого то фото готового варианта размещения то буду благодарен
888vovan888 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 15 Откуда: Украина Тернополь
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 2009
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 20:24 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток !Прикупил сидения от митцубиси Кольта,и не знаю как грамотно под них сделать крепеж.Может у кого то из форумчан стоят от Кольта поделитесь опытом.
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 11:43 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, вот дошли руки до зимнего тюнинга: подогревы зеркал и сидений, про сиденья рассказывать нечего там все просто карбоновый мат митсуми клеим под обшивку и кнопка прямо на сидухе, а про зеркала пофоткал может кому пригодиться. Провод от зеркала в дверь заходит легко, от двери в салон сложнее, пришлось снять дверь и просверлить разьем, питание от резервного разьема прикуривателя. Все на реле тригерного типа, те одно нажатие включает, следующее выключает. схему взял в инете. Стоимость: два элемента потогрева - 200 грн, реле 50 грн, кнопка,разьем, светодиод-13 грн, еще провод не помню сколько.
Описание: |
93.95 KB |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
Описание: |
110.76 KB |
Просмотрено: |
299 раз(а) |
Описание: |
105.93 KB |
Просмотрено: |
319 раз(а) |
Описание: |
87.62 KB |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
Описание: |
82.03 KB |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
еще фото[/quote]
Описание: |
109.25 KB |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
Описание: |
76.74 KB |
Просмотрено: |
316 раз(а) |
Описание: |
95.1 KB |
Просмотрено: |
314 раз(а) |
Описание: |
83.59 KB |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 11:56 Заголовок сообщения: |
888vovan888 писал(а): | Всем доброго времени суток !Прикупил сидения от митцубиси Кольта,и не знаю как грамотно под них сделать крепеж.Может у кого то из форумчан стоят от Кольта поделитесь опытом. |
Там все просто с любой сидухой если родную подставку оставляете, вот мой опыт, сиденья от берлинго, лткручиваем салазки от родной подставки, перекручиваем на фиатовскую, некоторые отверстия не подходят, и с центровкой водительского пришлось поиграться ибо стояло не по центру руля
Описание: |
86.74 KB |
Просмотрено: |
315 раз(а) |
Описание: |
107.05 KB |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
Описание: |
114.79 KB |
Просмотрено: |
314 раз(а) |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 13:04 Заголовок сообщения: вот еще инфа по ручке сдвижной двери |
установка родной ручки: Все просто тк ручка родная, но может кому то пригодиться) ручка куплена за 500 грн( это 18 уе примерно на сегодня)
итак, вырезаем лобзиком дырку под нее, отступ от выштамповки во внутрь, примерно 2 мм. дальше все в родные места, в замок тоже просто защелкиваем конец тросика. Не понятно почему она пришла в каком то кронштейне, тк ставится без него.
Описание: |
68.95 KB |
Просмотрено: |
275 раз(а) |
Описание: |
65.27 KB |
Просмотрено: |
561 раз(а) |
Описание: |
77.61 KB |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
Описание: |
81.49 KB |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
Описание: |
83.37 KB |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 16:23 Заголовок сообщения: |
Коллеги подскажите кто как делал привод замка двери? я пытаюсь поставить универсальный но не могу его никуда впихнуть... может в сам корпус подобрать можно замену заводскому моторчику?
Sasha_bor Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 14:27 Заголовок сообщения: |
Дякую, Я стремился зацепить именно за тягу замка, за трос не подумал что будет тот же функционал.
Вот себе так поставил, реально благодарю за совет, по этой машине инфы мало в инете, до этого был ланос было все просто)
Описание: |
76.2 KB |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
Описание: |
87.32 KB |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
ФЕДОРИНО Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
Добавлено: Вт Фев 28, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
ARTYOM80 писал(а): | далі усе зрозуміло, єдиний нюанс, металеві втулки потрібно підбирати під Ваш болт, або брати з болтом |
Зробив рік тому так само, як сказав би Азіров - БІМБА!!!!
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 21:08 Заголовок сообщения: |
поделюсь опытом, сегодня клеил виброизоляцию на пол , была куплена Визол, Украина толщина 2 мм, размер 330х500 30 листов за 400 грн
если не сказать пошлых слов... это значит не сказать ничего, качество отвратное, заявленых 2 мм нет, липнет ко всему чему угодно, и это она неделю лежала в гараже в котором нет отопления, фальга рвется, ( лет эдак 9-10 назад делал сам из обычной смолы и масла отработаного, купил фальгу и варил и наносил, не ровный слой получился у меня тогда конечно, но я и не претендовал на производство, хотя качество было выше) вот теперь и думаю а не будет отпадать от потолка летом в жару?)))))))) одним словом не покупайте это, эфект конечно есть, но от стп, которой достаточно было на клеить 2 листа на весь пол для того же эфекта
я понимаю дешево, но разработано ведущими специалистами чуть ли не для космической отрасли, красиво написано, а кто же тогда обычные , заурядные специалисты,????
я ни кого не хотел обидеть, это не антиреклама, это мой отзыв и субъективные наблюдения, и практика, каждый выберает для себя сам, что покупать и за сколько
