Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
argonavt писал(а):
Adagi0 писал(а):
Very Happy Very Happy Very Happy
доброго дня. Якщо ще заглядуете сюди скажiть з чого той гарнюнiй порiг? Дякую.
це переробка феном грузового порога))одним словом трішки поколхозив
Україна Єдина!Путін хуйло!
argonavt
Авто: Fiat Fiorino 1.3mtg 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за вiдповiдь. Залишаеться знайти собi цiлий рiдний порiг, а то в мене уже рiзаний. А колхоз вийшов даже гарно.[/list]
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 10:57    Заголовок сообщения: моя переделка Ответить с цитатой
Здравствуйте, только купил себе фиорино, начал переделку, вот фото может кому пригодится, сверлил сверлом для точечной сварки, взял на прокат у знакомого рихтовщика.
Форум читаю но пока не все вопросы нашел, подскажите дешевое решение с центральным замком.Спс
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Просмотрено:  292 раз(а)
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Re: моя переделка Ответить с цитатой
що саме Вас цікавить у питанню із центральним замком??
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как привода разместить было не ясно, поразбирал двери вроде место и тяги есть, думаю справлюсь, но если есть у кого то фото готового варианта размещения то буду благодарен
888vovan888
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток !Прикупил сидения от митцубиси Кольта,и не знаю как грамотно под них сделать крепеж.Может у кого то из форумчан стоят от Кольта поделитесь опытом.
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, вот дошли руки до зимнего тюнинга: подогревы зеркал и сидений, про сиденья рассказывать нечего там все просто карбоновый мат митсуми клеим под обшивку и кнопка прямо на сидухе, а про зеркала пофоткал может кому пригодиться. Провод от зеркала в дверь заходит легко, от двери в салон сложнее, пришлось снять дверь и просверлить разьем, питание от резервного разьема прикуривателя. Все на реле тригерного типа, те одно нажатие включает, следующее выключает. схему взял в инете. Стоимость: два элемента потогрева - 200 грн, реле 50 грн, кнопка,разьем, светодиод-13 грн, еще провод не помню сколько.
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Просмотрено:  299 раз(а)
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Просмотрено:  278 раз(а)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фото[/quote]
 Просмотрено:  316 раз(а)
 Просмотрено:  314 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все просто с любой сидухой если родную подставку оставляете, вот мой опыт, сиденья от берлинго, лткручиваем салазки от родной подставки, перекручиваем на фиатовскую, некоторые отверстия не подходят, и с центровкой водительского пришлось поиграться ибо стояло не по центру руля
 Просмотрено:  315 раз(а)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:04    Заголовок сообщения: вот еще инфа по ручке сдвижной двери Ответить с цитатой
установка родной ручки: Все просто тк ручка родная, но может кому то пригодиться) ручка куплена за 500 грн( это 18 уе примерно на сегодня)
итак, вырезаем лобзиком дырку под нее, отступ от выштамповки во внутрь, примерно 2 мм. дальше все в родные места, в замок тоже просто защелкиваем конец тросика. Не понятно почему она пришла в каком то кронштейне, тк ставится без него.
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  561 раз(а)
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  267 раз(а)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2017 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги подскажите кто как делал привод замка двери? я пытаюсь поставить универсальный но не могу его никуда впихнуть... может в сам корпус подобрать можно замену заводскому моторчику?
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den81
ось шо з фоток осталось. Холєра холодно знімати карту Crying or Very sad
 Просмотрено:  305 раз(а)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, Я стремился зацепить именно за тягу замка, за трос не подумал что будет тот же функционал.
Вот себе так поставил, реально благодарю за совет, по этой машине инфы мало в инете, до этого был ланос было все просто)
 Просмотрено:  265 раз(а)
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80 писал(а):
далі усе зрозуміло, єдиний нюанс, металеві втулки потрібно підбирати під Ваш болт, або брати з болтом
Зробив рік тому так само, як сказав би Азіров - БІМБА!!!!
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поделюсь опытом, сегодня клеил виброизоляцию на пол , была куплена Визол, Украина толщина 2 мм, размер 330х500 30 листов за 400 грн
если не сказать пошлых слов... это значит не сказать ничего, качество отвратное, заявленых 2 мм нет, липнет ко всему чему угодно, и это она неделю лежала в гараже в котором нет отопления, фальга рвется, ( лет эдак 9-10 назад делал сам из обычной смолы и масла отработаного, купил фальгу и варил и наносил, не ровный слой получился у меня тогда конечно, но я и не претендовал на производство, хотя качество было выше) вот теперь и думаю а не будет отпадать от потолка летом в жару?)))))))) одним словом не покупайте это, эфект конечно есть, но от стп, которой достаточно было на клеить 2 листа на весь пол для того же эфекта
я понимаю дешево, но разработано ведущими специалистами чуть ли не для космической отрасли, красиво написано, а кто же тогда обычные , заурядные специалисты,????
я ни кого не хотел обидеть, это не антиреклама, это мой отзыв и субъективные наблюдения, и практика, каждый выберает для себя сам, что покупать и за сколько
Страница 28 из 29
