На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 521, 522, 523 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, я когда разбирал посыпавшийся стартер, обратил внимание на то, что при изношенной задней втулке вал вполне себе может наперекос ставать. Так что возможно дело и в стартере.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, как считаете - ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 SL/CF для 1,3 движка норм будет? А то ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 SL/CF уж больно кучеряво стоит нынче...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа найди отличия Russian
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс Very Happy Второе - ELF EVOLUTION FULLTECH FE 5W30
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично мое мнение 5W30 придумали что-бы движки долго не ходили(мировой зговор производителей ДВС Smile ),вода водой,а так нужно заливать что в книге написано.ИМХО
Вязкость вязкостью нужно что-бы допуки по API и ACEA соответствовали,там все требования к маслам.
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Зачем покупать канистру 5 литров, за 687 грн
если в мотор у вас идет 3,5л ?
Зашел на сайт производителя ELF
http://www.elf.ua/ru/consumers/car-oil/car-engine-oil/evolution-full-tech-fe-5w-30.html
Допуска от Fiat для этого масла нет
ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30
Вам нужно искать масло с допуском по Фиату.
FIAT 9.55535 S1
Самый дешевый вариант для Вас 516 грн за 4 литровую канистру Итальянского масла от дочки концерна Фиат.
http://atr.com.ua/search.html?article=101792&sort___search_results_by=final_price&g=7&smode=A2&term=
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так по книжке и есть 5в30
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan согласен, что нужно всегда делать так, как книжка пишет. Но где-то в глубине души маааленький червячок говорит - а чем отличается то, или иное масло, в одном классе? Как инженер, я мог бы обьяснить допуски и требования материалом сальников, уплотнителей и т.д. Но когда мы покупаем для ремонта сальники разных фирм, видим, что все они сделаны из разных материалов.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допуски никто не отменял.
Exclamation Exclamation Exclamation
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если достаточно знаний,опыта и ......(забудь Smile ),заливай что книжка пишет.Искать аналоги по дешевле-не советую,не факт что выиграешь.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько слойка глушителя ?
у меня уже коррозии(ржавчины) глушителя возможно ли снимать и сварить поверхность ?
и
как защитить чтобы не ржавчины ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300-500грн.
Торцы да,поверхность можно-но дорого и финансово не оправдано.
phosaly писал(а):
и
Нержавейка.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рідний,оригінальний глушник- двошаровий,всередині колби-нерж.Зовнішній шар гниє раніше.А внутрянка-живе вже 3 года.Явно видно то на торцях глушака. Труба ж гниє спочатку на з*єднаннях. П,С, Для ремонту самотужки-підходить труба з передніх стійок амортизатора (я ними латав)
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информации если он живет до лета то отремонтирую
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемы Добловоды, подскажите куда лезть и что искать: при включении зажигания загорается оранжевый треугольник с восклицательным знаком и горит непрерывно. Ошибок никаких не пишет. Компьютерная диагностика тоже ничего не показывает, был уже на нескольких СТО.
Книжка пишет:
- неисправность датчика давления масла в двигателе;
- превышение установленного скоростного предела;
- неисправность датчика загрязненности топливного фильтра.
Топливный фильтр менялся, датчик масла тоже пробывали ставить другой - треугольник остается.
Если зажигание выключить и сразу же включить снова - треугольник исчезает и при движении не появляется. Если ключ вынуть и через время снова вставить - загорается.
Может кто сталкивался.
Страница 522 из 693
