Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:51 Заголовок сообщения: |
Дим, я когда разбирал посыпавшийся стартер, обратил внимание на то, что при изношенной задней втулке вал вполне себе может наперекос ставать. Так что возможно дело и в стартере. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 17:20 Заголовок сообщения: |
Парни, как считаете - ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 SL/CF для 1,3 движка норм будет? А то ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 SL/CF уж больно кучеряво стоит нынче... |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 17:35 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Парни, как считаете - ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 SL/CF для 1,3 движка норм будет? А то ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 SL/CF уж больно кучеряво стоит нынче... |
типа найди отличия  |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 17:54 Заголовок сообщения: |
Упс Второе - ELF EVOLUTION FULLTECH FE 5W30 |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:01 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Упс Второе - ELF EVOLUTION FULLTECH FE 5W30 |
Лично мое мнение 5W30 придумали что-бы движки долго не ходили(мировой зговор производителей ДВС ),вода водой,а так нужно заливать что в книге написано.ИМХО
Вязкость вязкостью нужно что-бы допуки по API и ACEA соответствовали,там все требования к маслам. |
Capitan Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 398 Откуда: Vyshgorod
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 11:31 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): |
Так по книжке и есть 5в30 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
Capitan согласен, что нужно всегда делать так, как книжка пишет. Но где-то в глубине души маааленький червячок говорит - а чем отличается то, или иное масло, в одном классе? Как инженер, я мог бы обьяснить допуски и требования материалом сальников, уплотнителей и т.д. Но когда мы покупаем для ремонта сальники разных фирм, видим, что все они сделаны из разных материалов. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
допуски никто не отменял.
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 13:02 Заголовок сообщения: |
Cheef писал(а): | Di-MA писал(а): |
Если достаточно знаний,опыта и ......(забудь ),заливай что книжка пишет.Искать аналоги по дешевле-не советую,не факт что выиграешь. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 16:25 Заголовок сообщения: |
сколько слойка глушителя ?
у меня уже коррозии(ржавчины) глушителя возможно ли снимать и сварить поверхность ?
и
как защитить чтобы не ржавчины ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 16:56 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | сколько слойка глушителя ? |
300-500грн.
phosaly писал(а): | у меня уже коррозии(ржавчины) глушителя возможно ли снимать и сварить поверхность ? |
Торцы да,поверхность можно-но дорого и финансово не оправдано.
phosaly писал(а): | и
как защитить чтобы не ржавчины ? |
Нержавейка. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 17:13 Заголовок сообщения: |
Рідний,оригінальний глушник- двошаровий,всередині колби-нерж.Зовнішній шар гниє раніше.А внутрянка-живе вже 3 года.Явно видно то на торцях глушака. Труба ж гниє спочатку на з*єднаннях. П,С, Для ремонту самотужки-підходить труба з передніх стійок амортизатора (я ними латав) _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
спасибо за информации если он живет до лета то отремонтирую _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Sergii Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Украина, Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 11:50 Заголовок сообщения: |
Уважаемы Добловоды, подскажите куда лезть и что искать: при включении зажигания загорается оранжевый треугольник с восклицательным знаком и горит непрерывно. Ошибок никаких не пишет. Компьютерная диагностика тоже ничего не показывает, был уже на нескольких СТО.
Книжка пишет:
- неисправность датчика давления масла в двигателе;
- превышение установленного скоростного предела;
- неисправность датчика загрязненности топливного фильтра.
Топливный фильтр менялся, датчик масла тоже пробывали ставить другой - треугольник остается.
Если зажигание выключить и сразу же включить снова - треугольник исчезает и при движении не появляется. Если ключ вынуть и через время снова вставить - загорается.
Может кто сталкивался. |
